CD ROMi puhastamine / invisible radiation
    Tervist. Puhastusplaadile ei tahtnud 200 välja käia ja tuttavatel kah ei olnud. Seega tahtsin lahti võtta, aga CD ümbrisel torkas silma hoiatus: WARNING: DO NOT OPEN, CONTAINS INVISIBLE LASER RADIATION! ja edasi oli jutt, et võib kahjustada silmi.
    Nüüd küsiksin, et ega vooluvõrgust eemaldatud lugeja/põletaja ometi midagi kiirga. Sellesmõttes, et siis peaks ju ka CD pleieri plaadi vahetamisel simad kinni hoidma.
    Tänan.
    Ei, sinnamaani kuni töötavasse laserisse sisse ei vahi pikalt ei juhtu midagi
    Võid julgelt puhastama asuda
      ehk siis laser kahjustab silmi,kui su cd-rom töötab, tõesti vähesel määral ka cd-pleyery lasersilma vahtimine kahjustab)juhul, kui oled suutnud selle lahtiselt tööle saada). Puhastamisel oli vist kõige parem viin ja vatitikk, kui õieti mäletan.
      tel 53729764
        Piiritus!
        Viinal on igast sodi sees, mis pärast piirituse aurumist läätse peale jääb.
          CD-ROM laser nüüd küll kedagi ei kahjusta kui just spetsiaalselt silma vastu läätse ei topi
          Point selles, et laserikiir fokuseeritakse "punktiks" alles CD plaadi pinnal ja näiteks kümne sentimeetri kaugusel on kiir juba täiesti hajutatud.
          Nägemisele ohtlik võib olla näiteks laserpointer, kui otse silma suunata: laseri kiir on kitsaks fokuseeritud ja hajub väga vähe.
            Kuidas see "spray" kuiv suruõhk sobib laserite puhastamiseks?
            On effektiivne või mitte?
              eriti ei osu, kui sodi pisut kleepuv on, ei tule lihtsalt ära.
              tel 53729764
                ma tänan teid
                  Ma kasutaks küll esmalt suruõhku - puhub tolmu ära. Siis, kui ikka vaja, prooviks juba piiritusega. Muidu nühib sodi lihtsalt ühtlaselt üle läätse pinna...
                  Suruõhk tuleb suure surve all, peab olema ettevaatlik et optikat suisa minema ei puhu.
