Surugaas B-55 ja cdrom
    Selle trooja teema jätkuks. Mõtlesin, et hakkan siis wini vahetama, kuid plaate luges cd lugeja kehvasti.
    Kuna kokkutulekult jagati auhnnaks surugaasi ja seal olev tekst lubas optikat puhastada, siis seekord vana teed ei läinud (vatipulk+80% vodka) vaid lasin sinna peale veidi suruõhku.
    Vist ilmaasjata. Kogu lugemispea muutus valgeks, külmaks ja hakkas kahtlaselt krõbisema. Kui soojaks tagasi tõmbas oli asi igatepidi märg.
    Plaate ei loe asi nüüd loomulikult üldse.
    1.Küsimus. Mis ma valesti tegin ?
    2. Küsimus. Saab lugejast veel elulooma ?
    3. kui p2=Ei siis kust saab Armada M700le cd või dvd või RW seadet. Või ka asja dokki(seal küljes peaks olema tavaline ide sahtel.
    Üle kahe koidula eriti ei tahaks anda.
    Pole asja enam millegi pealt buutida. Reaalelus muidu kasutan CDrommi harva.
    Edit: see surugaas ei ole külmaspray !! (kui mõni seda arvab)
    kas oli ka kirjas millist optikat?
    ilmselt mõeldud siiski prillide/monitori jne puhastamisex
      piiritus enam tagantjärele ei aita?
        CD on VIST olemas, otsin natca...ehk isegi terve dokk.
          Ega piiritus kah ei aidanud, ei hakan plaati keerutamagi.
          To: felch. ootan.
            Tevalo lehelt.
            Suruõhusarnaselt toimiv kuiva gaasi aerosool. Sobib tolmu, mustuse ja niiskuse kiireks eemaldamiseks delikaatsetest ja ligipääsmatutest kohtadest. Sobib kasutamiseks olukorras, kus lahusteid ei tohi kasutada. B-55 ei jäta jääke ega kondenseeru olles seega ülipuhas. Ei mõjuta mistahes materjale ja tänu mittesüttivusele sobib kasutamiseks voolu all olevates ahelates. Sobib optika ja läätsede puhastamiseks. Sobib kasutamiseks telerites, arvutites, sideseadmetes, jpm. Sobib ideaalselt perioodiliseks niiskuse ja tolmu eemaldamiseks arvuti korpustest, mis tekitavad tihti kahjustusi riistvarale. Surugaas koosneb ainult 1,1,1,2-tetrafuoroetaanist, mis on 100% mittesüttiv aine. B-55 surugaasi joa tasemeks on 25g / 10 sek.
            Pakend on rõhu all. Kaitske pakendit päikese eest ning ärge asetage üle 50°C temperatuuri kätte. Pärast kasutamist ärge torgake pakendisse auke või põletage seda. Ärge pihustage tulle või hõõguvatele objektidele. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida gaasi sissehingamist. 100% mittesüttiv. Pakend sisaldab 400 ml. toodet.
            Kuna kirjas, et arvuti puhastuseks võib kasutada ja pole öeldud, et CDromi jaoks mitte, siis eeldasingi.
              Olen kasutanud, seni positiivse tulemusega. Äkki oli pudel kaldu või tegurpidi? Siis voolas vedelik välja ja aurustus alles optika peal, see tekitas siis meeletult külma. Eks pudel läheb kah külmaks, kui normaalselt kasutada, seetõttu ei saa palju õhku järjest kätte, peab ootama kuni pudel üles soeneb. Või oli pudel nii täis et aurustumisruumi ei olnud.
                Pudel tagurpidi ei olnud aga väga täis oli küll.
                  peaaegu vedelat ollust väljub pudelist siis kui seda hoida viltu või tagurpidi
                  sellisel juhul toimib see keemia kui "külmetaja"
                  ja jätab valge härmatise maha
                  millest või siis sellest seonduvalt tekib kondents.
                  aga kokkuvõttes hea keemia õieti kasutades!
                    Gaas balloonis ju vedelas olekus, ideeliselt peaks küll kohe aurustuma aga tont teab mis ollust seal gaasile veel lisaks oli.
                    Või sai lääts koledad miinuskraadid kätte...see on plastikule (lääts on plastikust) paras katsumus...ja pärast soojenemist tekkis kondensvesi, seda mitte ainult läätse pinnal vaid ka peeglitel laserpea sees. Võin nüüd puusse panna, aga kondens tekkib vist <+5 kraadil.
                    Suruõhuga ei soovita üldse mingisugust optikat puhastada. Kõik pole tolm, mis läätse pinnale sadestub ja iial ei tea kui "puhas" see suruõhk (-gaas) seal on.
                    (surugaasi balloon on minumeelest niikuinii külmasprei...kui gaas surve alt vabaneb, siis ta ju jahtub )
                      Kas laserpea monoliitne tükk polegi ?. Siis ei tohiks seal sees ju midagi tekkida.
                      Sa
                      Igatahes prille saab küll sellega puhastada :P
                        Pihustamise ajal ei tohi seda pudelit liigutada. Siis hakkab külmutama.
                          Vähemalt need CD-ROM&#39;d mis mulle kätte juhtunud, on küll nö. avatud optikaga. Isegi peeglid sees tolmused. Ega&#39;s see laserpea hermeetiliselt suletud vist saagi olla. Läätse liigutavad elektomagnetid ja juba nende vahelt satub tolmu pea sisemusse, küllap siis ka muud saasta mida õhk sisaldab.
                          Tõsi, päris plastmassist päid pole lahanud...võibolla süsteem nati teine. Lammutamiseks olnud veidi vanemad (metallist, ilmselt alumiiniumsulamist) pead.
                            minuteada on osa optikat neil laseritel ka sellised, millel peeglit pole, vaid on miskit prismataolist. Äkki see külmutamine lõhkus selle mähise, mis läätse ligutab.
                              Ilmselt on suurendusklaas või mikroskoop abiks CD seadme uurimisel.
                              Suruõhuballooni tuleb aga tingimata kasutada vaid püstises asendis. Muidu kipub sealt vedelas olekus gaasi välja lendama, mis oskab paljud pinnad vastikult ära kahjustada. Takkajärgi tarkus on muidugi ka täppisteadus.
