Läpakas HCS 545
    Läpakas HCS 545
    Probleem siis selles et vaevalt nädal pärast ostu tegi sellise viguri et lõi valge ja vist halli triibulise pildi ette ning muu ei aidanud kui restart :angry: Teeb seda reglaarselt u. 4 päeva tagant :blink: Milles küss
    No ikka täitsa nukas, kagunukas!
    minul jällegi 3 päeva vana xyz ei lähe võtmest käima, milles kala?
    äkitselt oleks abi REEGLITE lugemisest. tsiteerin mõningaid olulisi punkte:
    * ära kasuta ülearu slängi. kõik lugejad ei pruugi olla 31337 h4x0r|d;
    * kirjelda probleemi või viga hoolikalt ja täpselt. kirjelda keskkonda, kus probleem esines (riistvara, op-süsteem, rakendus);
    * kirjelda, mida sa tegid või proovisid, et probleemi diagnoosida, lokaliseerida ja lahendada;
    * ära oota, et keegi sinu eest sinu kodutöö ära teeks;
    ehk siis:
    miks sa arvad, et lugejad peavad lambist teadma, misasi on "hcs545"?
    miks sa arvad, et "valge ja vist hallitriibuline pilt" viitab ühele konkreetsele veale, mille parandamiseks vajalikku nõu saab just tevalo foorumist?
    ps. nädal vana hcs545 omab tõenäoliselt garantiid. arvatavasti müüja (ksaloon?) saab kõige paremini sind aidata.
    vtl, moderaator
    GSM: 5039624
      Originally posted by vtl+Nov 25 2005, 07:54--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (vtl &#064; Nov 25 2005, 07:54)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-MazdaGTI@Nov 20 2005, 19:57
      ehk siis:
      vtl, moderaator[/b][/quote]
      Oleks kui oskaks mingi teksti sinna vea kirjeldamiseks välja valida
      1.Slängist vaid sõna küss
      2.Probleem esineb siis kui heaks arvab, olenemata programmidest ja lisatud riistvarast
      3.Loe allkirja ARVUTI ROOKIE
      4.See jah minu viga aga see on ka kogu arvuti nimi ja alafoorumiks on tark- ja riistvara foorum
      5.Ehk on keegi nii väljenduva veaga kokku puutunud(sama mis autofoorumites "kolin mootoris" aga kõik pakuvad oma kogemuste põhjal)
      6.Arvuti ämma omanduses ja temast pole viiat ning ise Soomes tööl&#33;
        Inffi ikkagi vähe. Mis tähendab - triibuiline pilt? Läpaka ekraanil jooksevad üle kujutise jutid? Või hoopiski vilgub taustavalguse lamp aga triipe kui selliseid pole?
        Võiks arvata et viga toites või tasutavalguse kõrgepinge generaatoris aga see vaid arvamus. Kisub garantii poole...
          Triibud ega pilt ei jookse ega värele vaid on paigal kui foto ning mitte ükski nupp peale on/off-i ei toimi ja pilt kah ei muutu selle peale :huh: Ainus asi mis aitab on uuesti sisse lülitus :angry: Kas asi ei või ka tarkvara konfliktis olla :unsure:
            lõhnab tõesti garantii järele. Sellisega ei tasu jamama hakata.
              Nii et tarkvara konflikt välistatud <_< eks siis garantiisse kui asi hullemaks läheb või ämma ära tüütab
                Kui pilt on tardunud, tundub et LCD juhtimisega on jama. Viga võib olla lihtne - ühenduskaabli kehv kontakt aga ka keerukam - mingi kivi jamab jne. Mina viiks garantiisse kuni selline veel on. Pärast on asi hoopis nutune.
                Tarkvara konflikti eriti ei usu.
