Irda LAN 2
    Irda LAN 2
    Oli teema, kuid see suleti kahjuks.
    Viis sellele lingile : http://www.electronics-lab.com/proje...023/index.html
    Küsimused sellised:
    1)Kas keegi on kunagi proovinud ehitada sellist asja?
    2)Kas sinna sobivad näiteks teleka puldi IR-diood ja mingi vene päritolu vastuvõtu dioodid (ei märganud kuskil konkreetset tüübitähist dioodidele)?
    3)Kust saada nii kõrge sageduse jaoks kvartse?
    arvesta sellega, et ir-diood peab töötama sellel sagedusel.
      Pole näinud üle 100 MHz kvartse, 400 on ikka vääga raske leida, arvan. Samas see sagedus ei ole vist nii kriitiline, võib ka lc gene teha. Kuid infrapunadiood 400MHz peale tööle panna? 100KHz on suur sagedus, mille peal iga diood ei tööta, kuid ikkagi 400MHz???
      Kirja järgi peaks ta töötama nii 10, kui ka 100MHz võrgus, no 10 M ehk veel, 100MHz ei usu. Samas see mul isiklik arvamus, aga mina ei näeks vaeva selle katsetamisel, teoorias asi võiks ju isegi töötada...
        Ohoo! 400MHz kvarts! :blink: Pole ka suuremat näinud kui tsipa üle 100MHz. Ehk on miski muu resonaator või ainult idee? Ehk siis tegelikkuses tuleks sagedust kordistada. Valgus- ja fotodioodide leidmiseks peaks vist valguskaablitega tegelevate firmade poole vaatama. Äkki on kusagil miskit maha kantud. Karta on, et asi läheb siiski kole kulukaks.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Vene kroonus olen kohanud imelikku 466Mhz kvartsi mida kasutati õhutõrjerakettide juhtplokkides. :blink:
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Kõrge sagedusega kvartsid töötavad harmoonikutel, põhisagedus ei saaks tõesti nii kõrge olla.
              Ma mõtlesin ise ka sellele 10 Mbps kiiruse variandile. Samuti pole üle 100 MHz kvartsi näinud. Mingist raamatust meenub
              selline soovitus, et moduleeritav sagedus peaks moduleerivast vähemalt 10..20
              korda kõrgem olema. Kuna antud skeemis kasutatakse sisuliselt amplituudmoduleerimist, ei usu hästi sellesse 100 Mbps. Teleka IR dioodide
              sobivuses kahtlesin seetõttu, et teleka puldis (vähemalt kümmekond aastat
              tagasi oli nii) on kandevsagedus vist 32 kHz? Kas sellest 10 Mbps aeglasemat võrgustandardit pole?
