Probleem start menüüga
    start menüüs olevad otseteed (my computer, control panel, run... jne) on kuvatud väikeste ikoonidena... ajab pisut närvi... miski ei mõju kah :S start menu properties ei aita ka kuidagi...
    winxp sp2
    shell - stylexp 3.02
    pilt kah:
    http://www.zone.ee/djhypnotiza/probleem.JPG
    punases
    kui nüüd õigesti mäletan, siis stylexp selle themega ongi need ikoonid seal väiksed. aitab theme vahetus.
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
      oli ennem sama theme, kõik sama... alguses oli kah sama jama, aga kuidagimoodi sain need ikkagi suureks, aga vot enam ei mäleta, kuidas...
      niiet peab saama.
      proovisin vahepeal teist shelli lihtsalt ja tagasi pannes sellega jama...
      tänud
        Tavaliselt on see nii:all taskbaril paremklõps>propertis>start menu>customize>general aknas on setingud.
          olen seda proovinud...see vahetab vaid vasakpoolses tulbas suurte/väikeste ikoonide vahel....
            Vabandust,et vale infot jagasin.
            Osa setingutest on ka display propertise all appearance aknas ja edasi advanced nupu all.Kas see sind aitab ma ei tea.Seal saab erinevate asjade värvi ja suurusi muuta.Kunagi muutsin sealt ikoonide suurust.
              ahjummal...muidugi...ohmindküll...
              tänud meeldetuletuse eest!
              edit: krt, ei aidanud kahjux...vut enam ei mäleta, kuidas sai taastada nende ikoonide suurust...
                kuidas täpsemalt? :S
                appearance'i alt? :S
                  Pika otsingu peale selgus tõde,et neid ikoone ei saagi muuta.Selgitav link juurde.Siin seisab ka lause:This setting only effects the icons displayed in the Pinned Programs and Recently Used Programs lists.
                    aga ennem sain muuta (ei mäleta enam)
                    registry editorist?
                      Võibolla on sättimis võimalus selle programmi abil mida kasutad.
