On plaanis,siis osta lcd monitor,aga mida peab silmas pidama lcd monitori ostmisel?
lcd monitor
filmidel ei olegi see nii oluline, kui just DVD-sid ei vaata. divx ei toimi ise nii kiirelt, et aeglane lcd segama hakkaks.
mängimisel peaks ta olema kiire, aga arvesta sellega, et mängimiseks lcd molliga peab olema ka korralik videokaart. lcd on täiesti terav AINULT ÜHEL RESOLUTSIOONIL. ja selleks on 17" puhul enamasti 1280x1024 pikslit. et sellisel resol normaalseid mänge ringi ajada, on vaja korralikku kaarti. kui kaart on vilets ja korralikku ei plaani osta, mängida siiski tahaks, siis vaata pigem endale korralik kineskoop.
töölauale exeli ja wordi jaoks suht suvaline.
soovitaks viewsonic, kui raha on, aga samsung on ka end suht hästi näidanud ja viimasel ajal ka kiirus paranend. teiste tootjatega vähem kokku puutunud. erilist vahet pole, sest mitmel juba 3a garantii ja seda ka teatud arvu surnud pikslite pealt. 3a kasutamist on piisav, et jälle uus soetada. lcd iga on siiski veel lühem, kui kineskoobil ja heledalt valgustatud ruumis on suht sant, sest valgusjõudu napib.
Originally posted by eERuheeRu@Dec 6 2005, 10:03
Mängude puhul teravus pole minu arust nii oluline kui reageerimisaeg.
Kui ainult mängimiseks ostad, siis osta ikka crt, isegi 4ms puhul võib väga harva märgata, pildi moonutust.
LCD-d on kõige parema pildiga paraku jah nende soovituslikul resolutsioonil.
väga palju loeb ka videokaart ning ka resolutsioon jne
kui niisama arvutit töö tegemisex kasutad sis on suht suva
Enamus tänapäeva webivärki on fikseeritud tähesuurusega ja ka "pinnalaotusega".
Ma kohe mitte ei taha oma lauale seda õhukest ja väga piiratud võimalustega LCD.
Ja see kontrast -- see ju lausa tapab silmi.
CRT pehme pilt ja kujutis on lausa nauding, aga ikke mitte alla 100Hz.
Originally posted by Pluuto@Dec 6 2005, 19:57
CRT pehme pilt ja kujutis on lausa nauding, aga ikke mitte alla 100Hz.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
