lcd monitor ja videokaart
    Mul selline jama ,et sain lcd monitori ja ta töötas ka korralikult mõned päevad,aga nyyd on selline jama,et arvti restardib vahepeal lihtsalt ja kui uuesti windowsi sisse läheb lööb errori ,et mingi device faild ja siis weel et mingi display dirversite värk,et milles jama ,et ta nii teeb ,kas videokaart ei sobi monitoriga kokku
    mis arvutiga tegemist mis lcd monitor. rohekm infi paluks :P. ei hakka siin mingit äraarvamis mängu tegema <_<
      monitor on samsung syncmaster740N
      arvuti:
      prose:2,8ghz
      kõvakas:80gb
      videokaart:radeon 9200SE
      ram:256ddr
        kõigepealt soovitaks draiverid ära uuendada.
          Pigem midagi muud (viirus, saastvara, mälu viga?). Molu draiverid määravad ainult max. sageduse jms värgi. Sisuliselt ei midagi vajalikku.
            video driverid maha lasta ja uued jälle peale. võib aidata, aga siiski lõhnab format c järgi. on endal kogemusi olnud selliste asjadega, need probleemid ei teki lambist, tihti on hunnik muid jamasid asja lihtsalt sinnamaani viinud
              Mul sama probleem olnud ja isegi videokaart oli sama. Restardid toimusid siis kui videokaardile tuli suuremat koormust taha(mängud). Uued driverid ei aitanud.
              Põhimõtteliselt kuulsin ma sellist juttu, et videokaardil on peale tavasisendi veel üks teine, mille nime ma praegu ei suuda meelde tuletada. Asi pidi selles olema, et uus peenike monitor nõuab VGA väljundist rohkem mingit ressurssi. Parematel monitoridel peaks olema 2 väljundit. Sellel 9200SE-l on ka 2 sisendit. Nii et kui on võimalust siis proovi see variant ära.
              Kuna sellel arvutil, mida ma nägin uuel LG monitoril seda lisa väljundit ei olnud, siis lahendas asja vist format, kuigi jah ma ei tea täpselt mis arvutist sai.
                tee esimese hooga enda Ati tolmust puhtaks ja prose samuti.
                  no kui sul mängudes tegi restare siis ilmselt ikka oli videokaardi jahutus nõrk, sellel 9200se-del passiiv radikas peal, ja see läheb üsna kuumaks kui koormust saab ja ega see kaart nüüd mängimiseks mõeldud pole ka.
                    kui emaplaat vähe vanem, oli selline värk selle kaardiga et tuli emaplaadil toite kondekad ära vahetada.
                    ats
                      Enamasti on kondede vahetus vajalik siis kui konded pealt punnis ja ajavad löga välja. Väga tavaline viga&#33; Kas ka antud juhul, selgub peale vaadates.
