Ei tea kust ma uue win'i võtan ja kuhu ma nii kaua asjad panen mis muidu kõval on?
Väga kahtlane error
Btw, tõlkes tähendab see, et "viga kataloogi "Dir0" kuupäeva muutmisel"
Mina soovitaks ka registrist run üle käia:
start->run->regedit
HKLM->Software->Microsoft->CurrentVersion->Run
Vaata ka RunOnce ja RunServices
Directx on süsteemis draiverina ja ei pea kuskilt käima minema. Seega kõiksugu jama, mis üritab "directx käivitada" tuleks ära kustutada.
Kusjuures süsteem töötab korralikult ka, kui need kataloogid on registris tühjad, süsteemi osadest läheb tööle sealt ainult task scheduler, mida tõenäoliselt sa ei kasuta... Ja veel mingi imelik loadwc.exe on kaa, mis loob IE profiili ja muud sama totrad asjad valmis, kui neid ei ole. Kui maha võtta, ei tundu küll midagi puudu olevat. Ja siis on mõnikord seal veel mõned Office'i osad, mingi osa.exe ja findfast.exe. Ka ei ole neist kummagist suurt kasu, võib maha võtta.
Üldse oleks kasulik teha sellest registri hive'st (kataloogist) eksport faili ja siis kogu kaust tühjaks. Ja kui enam seda errorit ei tule, siis on viga seal ja saad eksperimenteerida tagasi panemisega. Kui tuleb, siis on jama kuskil mujal
Paar uvitavat kohta veel:
c:windowsstart menuprogramsstartup
Kontrolli, et seal ei oleks jama, vajadusel saad selle ka mujale kopida ja ilma proovida. Mõnikord satub sinna hidden-faile.
c:windowswin.ini
kontrolli, et ei oleks seal shell=explorer.exe real peale explorer.exe't midagi kirjutatud, sealt saab ka kola käivitada.
Lasin uue win'i peale, failid võtsin sama kõvaketta pealt.
Error ütles, et tahaks nagu ikka sõber edasi olla ja nii ta ongi. :-/
Kui peaksin errorist lahti saama, ei tea kas kahju ka hakkab :'(
Uut DirectX'i ei saa panna kuna see nõuab faile just D kettalt, ehk siis cd'lt.
Ühesõnaga olen seal kust alustasin.transistor[ätt]starline[punkt]ee
Olex võinud alguses vähemast alustada, nt. OtseX'i installist. Download: http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx
Huvitavat inffi veel: www.directx.com
Esimese hooga võiks X-i maha võtta.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
