ID-kaardi lugeja
    ID-kaardi lugeja
    on siis läptop dell (xp pro)ja id-lugeja. arvutiga saab ühendada mitte USB abil, vaid tiba vanamoodsamalt
    pilt asjast
    http://www.zone.ee/esc13/dets%2005.jpg?2
    kui ära ühendada ei toimu halligi. suht tume maa see. kuidas tegutsema peaks?
    endalgi just seesama mudel. ma lasin omal draiverid peale ja asi töötas laitmatult. see pole nagu USB, kuhu toppides kohe asi tööle hakkab ja ise draiverid otsib. sellega oli mingi paadike ka minu meelest kaasas (kindlalt muidugi ei tea, installisin nii ammu).
      otsi netist enda jullale driverid, installi ära, restart ja proovi siis!
        selle draiveri otsimisega oligi probleem, kuna ei teadnud, mida otsida. hinnavaatlusest sain õnneks julla täpse margi ja siis ka kodulehelt draiveri.
        http://www.utimaco.com/content_products/pr...t_download.html
        cardman 1010
        aga ikka mitte midagi. kas peab seda com porti kuskitpidi näppima?
          kas sa oled kindel, et su COM port töötab?
          minu läpakal enam näiteks ei tööta
          kas sul COM pordid BIOSest ka lubatud on?
          You can always find another bug in your system...
            pole jah üldse kindel, kas com töötab. peab selle selgeks tegema kuidagi
              xp sp2-ga see jupp enam toetatud ei ole. endalgi üks selline tööl ja pidi pärast sp2 välja tulekut ühe win2k masinaga ringi vahetama.
                jah unustasin isegi seda mainida, et SP2'ga see asi tööle mingi trikiga ei hakka. proovi palju tahad.
                  üldse üks õnnetu ja neetud kapriisne asi... kui tööle saab, siis on hästi... näiteks mõne w98 masinaga töötas, mõnega mitte. kuigi oli veebis kunagi ka lubatud w95 tugi, ei õnnestunud teda kuidagi tööle saada seal. samuti nüüd see xp jama... ja tootja ütles asjast lahti.
                    nu tänud siis. ei hakka midagi proovima,kuna sp2 peal.
                    ja häid pühi kõigile
