Probleem arvuti videkaarduga
    Tere
    Arvuti ei lase väikemehel mänge mängi.
    Arvutiks:
    Emaplaat: DFI CM33-TC Soc.370/VIA/VGA/ATA100/Heli/mATX
    Protsessor : Indel Celeron 1,0 GHz/256 kb
    Mälu : 128+256 SDRAM 133Mhz
    lisatud videkaart PCI-siinile
    Videokaart: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
    Windows Xp
    Probleem tekkib lisatud videokaardiga, saab mõned minutid mängida kui arvuti kinni jookseb - aitab restart nupp ainult.
    Seda juhtub mängudega ja filmide vaatamisega. Kui kasutada mõnda 3D grafika programmi ( nt. Solid Edge) pole probleemi. Kui võtta videokaart välja ja mängida integreeritud kaardi abil ei jookse kinni aga noh pilt kehva. Jookseb kinni ka vähe nõutlike mängudega.
    Miles võiks probleem olla? Või ei sobi nimetatud kaart emaplaadiga kokku?
    Videokaardi jahutus või toiteplokk.
      draiverid oled ikka kõige uuemate vastu vahetanud? (kõige uuemad saad nvidia lehelt). Kui see on korras, siis tõesti kontrolli eelpoolnimetatud asju.
        kontrolli temperatuurid üle, vaata kas videokaardil jahutus korralikult peal.
          emaplaadi enda video tuleks ka ära keelata. aga siin siiski tundub jahutuse viga olema.
          mingi aeg olid riva tnt kaardid, millel tehase jahutus oli passiivne ja seega kippus kuumaks minema. isegi tootja enda poolt soovitati lisada ventikas. äkki sull sama asi aitaks(vahetada vent suurema vastu) eelnevalt muidugi veenduda asja vajalikkuses. kui GPU radikas näpuga katsudes ainult kergelt leigeks läheb, siis vendi vahetus suurt edu ei anna. kui on tegemist kasutatud kaardiga, siis võib ka probleemiks olla nt eelnev ülekellamine vms
            Sai siis ventikas suuremaks vahetatud. Samuti vahetasin termopasta ära ( oli teis poole prose jagu pantud). Draivereid olen kah maha /peale/üle installinuD. Tulemus ikka sama, 1-5min mängu ja pilt seisa.
            Kuidas kontrollida toiteploki?
            Mida veel kontrolli/mudida?
              mälud võid memtestiga üle kontrollida, vaata kas kõik komponedid korralikult küljes pole pedsast väljas ja juhtmad samuti jne
              http://www.memtest86.com/
