G200
    G200
    istun siin CPD-G200 trinitroni taga ja vahel hakkab pilt ilgelt võbelema. viimasel ajal võbeleb pea kogu aeg, enamasti küll suhteliselt vähe. pilt on muidu suht normis, aga see võbelus hakkab silmadele. reso ja sageduse muutmine olulisi effekte ei anna. kusjuures reso muutub ka, aga kui sagedust muudan, siis monitor ise ütleb, et 60Hz ja kõrgemaks ei lähe. kaardiks on 9700PRO(built by ATI)
    60 jääb väheks, 75 oleks juba silmale mittemärgatav (1024*768).
    Ehk leiad uuema draiveri või lased vana üle. Kui kasutad MSI mobot, siis otsi uuendusi Live Monitoriga.
      75 on minimaalne, millega tohib töötada. alates 85-st pidavat hea olema. Resolutsioon mängib siin ainult niipalju rolli, et kõrgemal resolutsioonil on ridu rohkem ja need tuleb siis märksa kiiremini laotada, et saada sama sagedus.
      Mis monitor on windowsi poolel installitud? Proovi see tavaliseks plug&play monitoriks ära muuta, sest monitori tüübi järgi piirab windows liiga kõrged sagedused ära.
      Kas õiged ati draiverid on ikka peal, www.ati.com lehelt?
      Äkki püüad töötada liiga kõrge resoga, millega ei saagi üle 60Hz?
        ma töötan tavaliselt 100Hz ja see läks peale enne 1152*864 resol.
        ati viimased driverid peal
        mollil on originaaldriverid. default molliga ei muutu asi paremaks. moll kannab 1024*768 vabalt 100Hz minu mäletamist mööda vist ka 120Hz
        probleem on selles, et reaalselt sagedus ei tõuse üle 60Hz. moll igatahes menüüs ei näita. allapoole muutub ja monitor näitab ka seda
        edit: see oli 2 aastat tagasi üks kõvemaid 17" kinekaga monitore
          Desktop Prop -> Settings -> advanced -> catalyst control center -> monitor properties -> attributes
          linnuke eest Use extended Display id data .....
          ja paned oma max reso ja refreshi paika
          Siis lähed Displays Manager ja vaatad sealt refresh reidi ja reso üle.
            tänud. asi hakkas tööle ilusti 100Hz laotust ja võbelust ka ei tundu enam olevat
