Protsessorid
    Protsessorid
    Mitte pole arusaanud mis vahe on HT ja D protsessoritel :blink: . Mõte oleks soetada uus arvuti (kuna vana arvuti on ajale jalgu jäänud), aga selle mõttega, et saaks toimetada mitme asjaga- videot kooderida siis samalajal võibolla muude asjadega tegeleda. Kuskilt lugesin, et mitmetuumalisi prosesid toetab alles 955 kiibistikuga emme :huh:
    Kui hakat vaatama kahetuumalist protsessorit, siis valida ikka AMD. Siiani on just AMD kõik katsetused ära võitnud.
      Aga kas AMD protsessor on video töötluses hea? Olen aru saanud, et Pentiumi omad pidi selle kohapealt paremad olema
        Lisaks ei pidanud amd prosel temperatuuri kontrolli olema?
          Headuse koha pealt niipalju, et eks AMD on ka nii hea, kui kalli variandi sa ostad. Kuid sama raha eest saad sa märksa rohkem resurssi. Mingit "parimat" asja ei ole tänapäeval ammu võimalik välja selgitada, tuleb lihtsalt osta nii hea kui vaja.
          Võrdluse koha pealt võid vaadata näiteks tomshardware teste. Ega videotöötlus pole midagi väga palju erinevat näiteks 3d-töötlusest, põhimõtteliselt ikka kõik üks maatriksmatemaatika.
          Soojuse eraldusest: amd protsessorid on märksa väiksema energiatarbega, seega nad vajavad väiksemat jahutust. (võrreldes siis tavalise P4-ga... P4-mobile on muidugi ka säästlik.) Temperatuurikontrolli kunagi tõesti ei olnud, viimasel ajal pole see enam jutuks olnud kuskil. Siiski on väga ebatõenäoline, et sul protsessoril radikas ära kukub vms. et jahutus enam ei töötaks. Ventilaator võib ju kinni jääda aga tavaliselt teevad nad enne kinni jäämist ikka väga suurt lärmi ja loll oleks sellele mitte reageerida.
            Kusjuures need hinnad on suhteliselt kõikuvad:
            http://froogle.google.com/froogle?q=dual%2...ial&sa=N&tab=wf
              Mõnel on siiski.
              Kui näiteks AMD3000+/3200+/3400+ jm istub MSI socket'is 754, siis on peale CPU temperatuuri kontrolli ka taktsageduse kontroll ja selle automaatne muutmine vastavalt vajadusele (koormusele), millega tegeleb programm CoreCenter. BIOS'is valitakse klokkimise tase ja lülitatakse automaatika sisse.
                tempi mõõtmine on isegi duronitel (mitte kõigil).
                Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                  HV võrdlus
                  AMD prosedel on spets tehnoloogia ja see põhineb vägagi temperatuurikontrollil.
                  videotöötlust päris ei tea, aga enamus rakendustes astub intelile pikalt, kuna omab protsessoris mälukontrollerit. mingil versioonil pidi ka SLI kontroller sees olema. see annab lisajõudlust veel videorakendustes
