Firefox, popup , adblock ja epl
    Õhtast .
    Kuigi Tulirebane blokeerib ära popupid ja adblock on peal, suudab www.epl.ee (ja mõned lehed veel) siiski vägeva popupi organiseerida.
    Kas keegi teab rohtu ?
    Martin@lihtsalt uudishimulik.
    Proovi niimoodi teha.
    Pane tools-options-privacy-ja keela cookied
    tools-options-content-block pop up windows
    äkki õnnestub
      Küsin ka kohe siin..kuidas Firefoxis pop-upe blockida? Mingit programmi ma oleksin nagu kunagi näinud.
      Vaesel ajal on kärbes ka liha.
        naq loe eelnevat posti, see rebase kohta ongi...
          proovi operat B-) siiamaani kõik ära plokkind probleeme pole. kõik töötab nii nagu peab http://www.opera.com/
            Äkki on Tulirebasele mõni aadress õpetamata jäänud - ega ta neid ju ise välja mõtle! Proovi pop-up'i listi lisada.
              Minul on kõik popupid ära tapnud Popup Killer.
                Mind huvitav lihtsalt metoodika, kuidas need popupid tehakse.
                Firefoxis ei pea midagi kuhugi listi lisama, need popupid on default keelatud ja ilmub aadressiriba alla kollane teade kah. Samas päevalehel ilmub teada, et blokeeritud ja popup ikka ilmub. :P
                  ilmselt pole see pop-up vaid flash.
                    On popup ja pannakse veel tavaline jpg, Adblokkisin selle ja nüüd hüppab tühi aken .
                      ma just vaatasin ja mul küll ujuvad flashid ringi ja pole mingeid popupe firefoxiga.
                      lisa: adblockiga on kõik http://reklaam.trigger.ee* asjad blokeeritud
                        see tuleb hoopis siit http://campaign.iitech.dk/ShowBanner* ,see ka adblokitud.
                        Täna on asi millegipärast puhas.
                        Vaatasin ka ie-ga ja ei hüppa midagi.
                          Opera on hea ja kiire brauser ning nüüd ka ilma tüütu reklaami bannerita aga kahjuks puuduvad tal sellised laiendamis võimalused nagu on FFil. Adblock sarnast asja pole ka kahjuks (veel?) operal olemas, mis lubaks sul iga pildi/reklaami peal klikkida ja ta ära plokkida. Pop-up'e plokib küll.
                            Nonii, siin need ekraanipildid on.
                            Lähen täna hommikul esimest korda epl.ee lehele. tuleb selline pilt Okei, normaalne.
                            Samas , tehes refreshi või avades mingi artikli, tuleb selline popup ja Adblock-i filter kah ku*at ei mõju.
                            Ega sellest popupist lahtisaamine ei olegi põhiküsimus.
                            Huvitavam on ,kuidas seda tehakse.
                            Kas saadakse teada, et brauser on firefox ja siis lastakse mingi alternatiivalgoritm käima, mis kasutab selle auke vms.
                            Edit: Põhjus, miks kasutan Firefoxi.
                            Omal ajal altenatiive IE-le otsides. Testisin pea iga kättejuhtunud brauseri ära. Opera juures ilmnesid mõned huvitavad veidrused nagu aadressiriba allääres, vaikimisi jätkatakse brausimist sealt kus pooleli ja tasuta versioonis tolgendasid reklaamid. Vastava "paiga" otsimisel sai siiski korda h34r: Netscape - üliaeglane.
                            Mozilla tundus selline suht kiire, mõnus , seadistatav ja nii ma selle juurde jäingi.
                            Samas on ka osad hädad, ehk IE-d maha kanda ei saa.
                            Seda tuleb kasutada mõnede vajalike lehtede kasutamiseks, mis on ette nähtud ja töötavad kindlalt veatult ainult IE-ga. Näiteks lehed, mis kasutavad ID kaardi rakendusi. jne. Tean, et on olemas ka vastavad pluginad jne aga kui põhimõtet pole, siis ei viitsi kah neid kasutada
                            Aga niiöelda igapäevasurfamiseks tundub, et Firefox on parim
                              mul sama nali aga blokkida tuleb:
                              http://adee.hit.gemius.pl* kust tuleb mingi script.
                              Ei saa küll aru mida on tegemist epl-il Poolaga?
                              Või kust see tuleb?
