msn i ei lähe
    msn i ei lähe
    Jama siis selline,et eo ole juba üle nädala aja msn i sisse läinud.Tegu on msn 7.5 ga.kui sisse logima panen,siis tahab seda troubleshooti teha.Lasen läbi teha,kõigil(IP,DNS....jne)roheline linnuke juures,siis panen uuesti sisse logima ja jälle sama jama...Windows messengeriga samuti sisse ei saa.Tegu on windows XP sp2 ga.OK ehk keegi aimab milles probleem.
    otsija
    kust sa netti saad? MSN peaks muidu enam-vähem mistahes ühenduse otsas töötama, kui nett ise töötab, sest ta oskab oma infot üle HTTP ühenduse tunneldada.
      Netti saan Tele2 mastist wifi kaudu...Varemalt töötas msn korralikult(enam vähem),aga just enne uut aastat mõned päevad enam sisse ei saanud.Arvad,et on võimalik viga seal mastil ...
      otsija
        proovi mõnda alternatiivset programmi, näiteks gaim või trillian.
          Mida need programmid endast kujutavad.päseb nende abil siis msn i we.ok ma vaaatn,mis leian.
          otsija
            mis browserit kasutad?
            mul on olnud niimoodi, et IE on seatud work offline'i ja siis MNS arvab, et netti pole. login IE sisse ja MSN töötab ise edukalt (ei tea miks see nii on, tahaks lahti saada sellest murest). ise kasutan tavaliseld rebast.
              Mozilla firefoxi kasutan ikka...Point selles,et kasutan seda juba ammu ja varem töötas msn sellega
              otsija
                Aga Sa teisi messengere proovisid?
                  vaata see IE jama läbi. vaata kas on äkki linnuke jäänud work offline'i või kuhugi. mine sellega nt siia samma foorumilehele, või veel parem, teosta mingi googeli otsing (siis välistub see, et ta annab sulle vana salvestunud lehe).
                    sul tulemüüris see programm blokeeritud ei ole ? võibolla läks kogemata näpp nupule "block"
                      nonii selle gaimiga sain sisse..aap ja kust ma täpsemalt seda IE jama vaatan kusagilt firefoxi seadete alt we..help selle koha pealt..Ja muide ma tegin vahepeal format Cka,aga peale seda ikka msn ei saanud?????
                      otsija
                        IE jama vaatad ikka IE seadete alt.
                          Ei tea tulemüüris vist asi pole tuhnisin seal vähe ja igal pool oli luba see see see jne ühtki linnukest polnud kusagil.KUi olin ikka õige koha peal
                          otsija
                            h võiks natuke täpsemalt seletada,et nt kas juhtpaneel .......blabla jne pole ju raske??????
                            otsija
                              IE settingutele saad ligi nii:
                              1:desktopi tee parem klikk ei ikoonil, ja vali properties.
                              2: Kui IE on lahti Tools menyy , viimane valik - internet options
                              Work offline linnukese maha v6tmiseks v6ta IE lahti, File menyy, peaks olema alt poolt teine asi see work offline.
