(Võib lukku panna) 1 mälupesa ei tööta
    Niisugune arvut cel 466. 3 dimm pesa, AT kast. Ja siis see 1 pesa ei tööta. Vanu 32 Mbseid mälusi peotäis. Kui sellesse läbipõlenud pesasse mälu panna siis hakkab arvuti piiksuma.
    Testriga vaatasin et nr 1 pinnile ei tule pinget peale, tester näitas miski 0,02 volti kui mõõta. Küsimuseks oleks et kas need mälud saavad kuskilt ühest kohast oma toite pinge ja siis üritada ntks toide eraldi juhtmetega panna?
    Toide tundub olemas olevat, enamat küll katsetada ei oska.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    koos mäluga võisid lisaks toitele ka data pin-de rajad plaadi sees(üsna pesa all või läheduses) läbi põleta või mõni joode lahti sulada, piiksuma hakkab, kuna arvatavasti põhjustab mälu lisamine mingit sorti lühist.
    tel 53729764
