FanBus
    FanBus
    vaatasin lehte ja tekis huvi. Aga ise oskan kahjuks ainult joota siis tekisid probleemid. seal on suht keeruline skeem. ja lugesin artiklit ja ei saanud eriti hästi aru ja ise nii hästi skeeme ei oska lugeda, et kas seal on tarkvaraliselt(et programmiga) või riistvaraliselt(kruvin nuppe)fani kiiruse vahetamis võimalused
    hiljem tuleb veel kysimusi
    Skeem keeruline? Huvitav..ju ta siis on.
    Kogu reguleerimine on tarkvaraline, vajutad nuppe. Progetud PICi saad AK toimetusest või ostad poest tühja kivi ja tuled Tipist läbi.
      arvatavasti sain aru. aga kus või mis on AK? ja hind kui valmis kivi?
      vabandust ei tegele selliste asjadega ja kahjuks pole veel õppinud.
        AK all mõtleb ta ilmselt Arvutikasutaja toimetust.
          Sry, kasutasin lühendeid mis lmulle teada aga miks peaksidki olema teistele
          Pidasin silmas ajakirja "Arvutikasutaja". http://www.arvutikasutaja.ee
          Neilt saad tellida kivi ja nende lehel on link ftp-saidile, kust saad koode ja skeeme tõmmata.
          Odavamalt saad, kui ostad kivi poest ja tuleb sellega külla sest ka toimetus saadab tegelikult palve mulle edasi. Võimalik, et nad panevad teenustasu otsa, ei tea. Mina ei küsi progemise eest midagi.
          Head PICutamist!
            okyh. varsti hakkan vba tegemagi. mõtlen veel läbi ilustreerimis poole ja siis hakkan tegema.
              Minul näiteks on seoses selle arvutikasutajaga üks kana kitkuda, nimelt väga tore on kui ajakirjas ilmuvad DIY skeemid, samas siis võiks natuke teooriat ka seletada, ise sain 900.- laksu sisse seetõttu, räägiti seal TDA1514 võimendi ehitamise artiklis, et skeem vajab toiteks 25V seetõttu ostsime 18v trafo mille saime odavalt blabla, mitte ühtki sõna polnud selle kohta, et pinge alaldamisel pinge tõuseb 1,41 korda ja millest lähtuda trafo valikul. Seetõttu ostsin muidugi võimsama 25V trafo 900.-
              Seetõttu usaldan AK skeeme/lugusid ainult niipalju nagu suvalisi googlest leitud asju, seda enam, et AK skeem oli ka google copy/paste pmst.
                mingi elektroonikavidina edukas nikerdamine eeldab ikkagi seda, et füüsika ja elektrotehnika alustõed on selged ja nii komplekteerimine kui kokkupanemine toimub omal vastutusel.
                KÕIKE ei jõua ju ALATI ära nämmutada. kirjuta see kooliraha arvele ja ole rõõmus, et nüüd oled ühe teadmise võrra rikkam.
                ps. pinge "ei tõuse" alaldamise käigus. tee endale selgeks mõisted vahelduvvoolu efektiivväärtus ja tippväärtus ning siis uuri, miks kondekate peal pinge ruutjuur2 korda suurem on.
                GSM: 5039624
                  Võimaluse piires olen teooriat seletanud kuid päris nullist ja oomi seadusest alustada pole ka mõtet - teistel igav lugeda ja teksti tuleks raamatu jagu.
                  Seda, et alaldatud ja silutud pinge värtus on sama mis selle saamiseks oleva vahelduva maksimumväärtus, on siin foorumis ja mujalgi korduvalt nämmutatud. Koolis füüsika tunnis muide ka. Tasub kuulata, tuleb odavam...
                  Skeem on loomulikult kivi datasheedist. Mismoodi teda siis veel ühendama peaks?
                    Aga nüüd on sul ideaalne trafo järgmise projekti tarbeks (LM3886) !
                    Ja elektroonikaga tegelemine EI OLE ammu enam see rida, et saab odavamalt, kui poes; kollane tootja on turuhinnad käpuli löönud.
                    See on hobi.
                    Hobid on kulukad.
                    Valik on sinu.
                    Head susserdamist !
                      Mõtled midagi välja :P
                      Eeskujuks ajakiri Radio, kus aegajalt avaldatakse kõikvõimalike kivide kõikvõimalikke "parandatud" tüüpskeeme.
                        Tegelikult tulevad sellistest "idiootlikest" täiustustest aeg-ajalt päris huvitavad ideed välja. Iga uus on alguses kummaline, arusaamatu, ehk isegi totter. Kasvõi see et miks peaks võimendi väljundaste saama signaali teda tüüriva opaka toidetest (toitevoolust)...
                        Märkus iseenesest oli siiski sisuline - mis ühele tundub elementaarne, ei pruugi seda teisele mitte olla. "AK" lugudega on see paha asi, et ei teagi, kellele täpselt neid kirjutada. Gurud kindlasti naeravad - liiga lihtsad. Samas, nagu näha, ei pruugi algajad kõigele pihta saada ja ... tuleb kooliraha maksta.
                        Noh, ja eks ma ole lohakas ka - skeemid ja motaažid enamasti ei "sobi kokku". Ise olen sellega harjunud: kui netist midagi otsid, on saadav mulle alati toorikuks, millest midagi tehes tuleb asi läbi mõelda ja vajadusel parandada/täiustada.
                        Eks ma püüan teinekord paar käiku rohkem ette mõelda ja soovitusi jagada. Kõiki võimalikke vigu ma siiski ei suuda aimata. Meenub siin foorumis olnud teema ühe võimendiehitaja eksperimentidest kus kivi radikaks olid haamer. Iseenesest näitab see McGyveri stiilis teravat mõistust (heas mõttes&#33 aga filmitrikid siiski ei pruugi sobida kodus järgi tegemiseks. Natuke peab ka ise juurdlema. Alati tuleks küsida - kas see asi on võimalik, või on autor/toimetaja/kesiganes näpuka teinud. Pimesi skeeme kopeerides elektroonikuks ei saa... ehk ainult ministeeriumi ametnikuks....
                          See pole mingi venelaste "idiootlik" täiustus vaid läänes ammu aega skeemitehnika õpikutes olev "current dumping" skeem.
                            Noh, mul oligi probleem selles, et see oli mu esimene projekt, siis ei teadnud asjast midagi. Oomi seadusega saan hakkama.
                            Siiamaani jupid vedelevad sahtlis ja ootavad millal tegema viitsin hakata
                              Bugreport'id võib otse mulle suunata (foorumisse ka, on teistele kasulik), teen parandused, kui vaja.
