Toiteplokk piixux
    Toiteplokk piixux
    Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest et täpselt 14 päeva tagasi ostsin oma arvutisse Fortron ZEN 300W 0dB toiteploki
    http://www.emaxasp.com/newblack/deta...item=FS17300-R
    Asi toimis suurepäraselt kuni eilseni, mil juhtus nii, et mu kompuuter enam üles ei buutinud.
    Olen kuulnud igast jutte kehvadest toidetest, et ventikad käivad, aga üles ei buudi, seega kahtlustasingi alguses, et võibolla jääb toide nõrgaks, konf siis: NF7-S, ATI 9800pro, AMD Barton mobile 35W, HDD 160G, DVD-RW, 1G DDR.
    Siis tuli aga meelde, et sama konf pisikese erinevusega jooksis mul 2a tagasi 300w codegeni otsas, niiet toide ei tohiks küll nõrk olla.
    Tegin siis nii, et ühendasin emaplaadiga ainult toite ning 12v standby juhtmed, ning proovisin bootida. Midagi ei juhtunud, ronisin toitele testriga kallale.
    12V osa tundus korras, pinge 12.08V, +5V oli asi natuke keerulisem, pinge oli +4.74V mis pole kaugeltki normaalne.
    Mis viga võib olla, kas on mõtet ise parandamist proovida, või pean garantiiga jändama hakkama?
    ära ise küll näpi. see ju garantiiajal mõttetu. mobile prosega see toide ei tohiks küll väikseks jääda, kui just klokkima ei hakka. leia keegi, kes on nõus sulle toidet katsetamiseks laenama, siis saad asjas kindel olla.
    mul on korduvaid kogemusi, kus masinal vendid töötavad, aga ei buudi. kui masin tööle hakkab, kas siis nupust lülitades jääb seisma ka või pead juhtme ära tõmbama?
      Äkki on need prose silu konded otsad andnud? Kõigepealt proovi muidugi teist toitekat.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Äkki on reseti või toitenupp kinni kiilunud või "lekkima" hakanud? Seda juhtub! Tõmba nad küljest ja proovi uuesti.
          350W Originaltoitega töötab. Arvutis pole üldse viga, kahtlustan ikka et toide surnud.
          Millised pinged peavad selle 20pin otsiku otstel olema, standby resiimis?
          http://www.hardwarebook.net/connecto.../atxpower.html
          mis värvi juhtmed kokku pidi ühendama et käima toide?
            pson ja gnd kokku, siis peaks tööle hakkama.
              kui ütled, et teise toitega töötab, siis mis seal enam kahtlustada. vii poodi tagasi
