DixiCad windows xp jaoks
    Cygwin sai installitud, kuid käima seda panna ei oska, mida seal teha tuleb?
    Mis käsuga seda x-serverit käivitada?
      startx
      siis x-terminaalist:
      xterm& (et saada veel üks x-terminaal)
      ssh kasutajanimi@www.tud.ttu.ee -L 22:masinanimi:22 (ssh sisse tunnel suni klassi masinasse masinanimi)
      sisestad parooli, selle terminaliakna minimeerid ära, see peab jääma käima.
      ja teisest terminali aknast siis
      ssh kasutajanimi@localhost (ühendud enda masinaga, kust läheb tunnel sinna suni masinasse).
      w (et vaadata, kas samas masinas on veel keegi. Kui on, siis mõlemale terminalile exit ja kogu jama uuesti teise masinaga.)
      ja pärast kui töö läbi, kõigile exit niikaua kuni töö läbi saab.
      Kusjuures cadence't niimoodi käima ei saa kohe, sest see tahab 256 värvi displeid või muidu on jama. Seega tuleb enne oma masin 256 värvi peale keerata või kasutada mõnda teist x-serverit, mis oskab värvisid teisendada
        Kas sellele x-serverile oleks mõnda alternatiivi? millega vähem jama oleks.
        Proge akna saan ette, aga kui sinna käsureale startx või xterm& kirjutada siis tuleb kiri, et pole sellist käsku. Kas tuleb sinna ette kaa veel midagi kirjutada?
        Need siis kahjuks minu esimesed kokkupuuted dosi ja selle sarnaste asjadega
        Dixicadiga töö õnnestus ära õppida, polnudki midagi nii hullu nagu esmapilgul tundus
        aga tore oleks küll, kui saaks kodus kaa neid ülesandeid teha.
          Alternatiiv on linuxiga arvuti
          Sai ka seda testitud ja celeron300 debianirondile x peale pandud. Kahjuks ei suutnud ma lubada väljast tulevaid ühendusi sellele ja seega käima ei saanud.
          Aga esmalt pane käima start ->menüüst bash shell (vist oli selline nimi). Peaks asuma kohe programmide nimestikus. Või kandis see nime cygwin command line?
          Sseejärel selles aknas ütled talle "startx" (cygwini paigaldades ikka käskisid tal x-window keskkonna panna)
          Mälu järgi sai ka kohe sealt teha ühendust (paigaldamise ajal tegid ikka linnukese ssh ette?)
          "ssh <võtmed>" aga sisselogimiseks kasutasin mina aadressi maurus.cc.ttu.ee, kuna tudengiserver (tud.ttu.ee) väljast vastu ei võtnud.
          Käsurea võtmetest oli kindlasti vajalik "+X" (või oli see "+x"), mis lubas displei edastamise. Testimise ajaks kasuta ka võtit "-v" ehk verbose, mis pritsib väga palju diagnostikateateid. Nende abil on lihtne googli ja kopi-pastega vigu harutada.
          Kui oled juba mauruses, ühenda edasi ssh-ga tööjaama.
          NB&#33; asi, millega ise jamasin tükk aega: mauruses on vanem ssh klient, mis tahab pildiedastuse lubamiseks saada võtit "-X" (kindlasti suure tähega)
          Ja peaks toimima.
          Endal tekkis probleeme, kuna pilti ei edastatud ehkki kirjade järgi oli kõik muu korras (verbose mode on abiks ). Käsurealt saad kontrollida, tippides "echo &#036;DISPLAY". See näitab, kuhukohta parajasti x-serveri joonistamine on suunatud.
          Tunnelit (nagu Digital soovitas) pole vaja, kui on olemas otseühendus internetti ja ükski vahepeale jääv ruuter/tulemüür x-i protokolli kinni ei keera
          Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
            kunagi proovisin üle tud&#39;i serveri ja siis sealt küll pilt üle ei läinud, jusiis oli maha keeratud? Igatahes läbi tunneli käib kenasti.
              Ei hakka uut teemat tegema, kuid huvitaks, milline programm oleks kõige parem loogikaskeemide simuleerimiseks? (windows xp all töötav).
              See peaks olema selline, kuhu saab nn"stiimulid" ette anda, et mis ajal mis sisendites impulsid on, ja peaks ta mingit graafilist pilti ka näitama skeemi tööst (umbes nagu dixicad).
              Kõik soovitused oodatud.
                Lõpuks õnnestus üks varjant dixicad-ist windowsi all dosbox-iga tööle saada.
                Pilti vist suuremaks ei saa 1024x768 peale?
                  Alt - Enter fullscreeni ei anna ? vms.
                    Tänud, nii saab küll full screen.
