Kaablimodem+hub'iga kaks-kolm arvutit internetti
    endal on ka starmani kaabelmodem. selle juhendis oli küll selgelt öeldud, et ei tohi.
    NB! korraga võrgukaablit ja USB kaablit ühendada ei tohi (kaabel ei tohi isegi pesas olla)!
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
      Ei saa jah. Juba sellepärast ei saaks, et masinatel mõlemal on ip aadressi vaja aga sinu teenusepakkuja annab sulle ainult ühe ip-aadressi.
      Natuke selle seebikarbinduse seletuseks:
      ADSL kasutab ip'de jagamiseks PPPoE tehnoloogiat. See on nagu sissehelistamine üle laivõrgu. Pmst on kõik need purgid ühes suures võrgus ja siis on üks lüüs netti. Kõik masinad teevad tunneli sellesse lüüsi üle laivõrgu ja saavad läbi selle tunneli netti. Sama põhimõte (PPP) oli dial-up ühendustel, tegid tunneli üle võrgu lüüsi. Selle tunneli tegemisel saab küsida sinult parooli ja tunneli teises otsas saab keerata sinu ühendust vastavalt su kasutajatunnusele.
      Starman kasutab hoopis lihtsamat varianti. Nende võrk on otse ühenduses internetiga. Kogu võrku saab internetist sisse, masinad saavad omavahel suhtlemiseks teha seda otsa läbi võrgu ja ei pea tunnelit kasutama. IP-aadress antakse sulle DHCP kaudu, selleks sina avaldad soovi ja server siis pakub sulle ühe välja. Ühenduskiirus on määratud viimases seadmes enne lõpptarbijat. Kaabelmodem on niisama meediakonverter, mis muudab keerupaari etherneti koaksiaalil liikuvaks.
      Neti jagamiseks tuleb panna vahele mingi ruuter, mis oskaks suhelda teiselpool oleva protokolliga. Seega ADSL puhul peab ruuter oskama PPPoE'd ja seega teeb tema tunnelit teenusepakkujani. Kõik arvutid kasutavad sedasama tunnelit ja seega ei ole enam seda enterneti vms pppoe softi vaja masinas hoida. Ruuter ise annab sisevõrgus ip-aadressid DHCP kaudu ja kõik windowsid oskavad kohe niisama ilma igasugu torkimata seda võtta ja kasutada.
      Starmani puhul võtab ruuter omale ühe ip aadressi ja jagab edasi sisevõrku DHCP kaudu mingid muud aadressid. Kui nüüd läheb pakett netti, siis muudetakse ära netti mineva paketi saatjaaadress ruutri omaks ja pärast tagasi tuleva paketi puhul jälle teist pidi õige masina omaks tagasi. Ruuter võtab dhcp kaudu ühe aadressi ja jagab mitu edasi.
