Windows keeldub uuenduste installimisest
    Installisin Win98SE Hakkasin tegema Updateite muidugi alguses laadis kõik vajaliku alla ja hakkas installima hetke pärast sai valmis ja viskas microsfti updatei leheküljele listi uuendustest mis sai korralikult installitud AGA probleem on selles et osasi uuendusi ei installi kuidagi ära ütleb vaid selle peale Were not installed ja all on ka kirjas mida ta ei saanud siis installida. See on korduv paljusi asju eriti ei taha installida. Igakord kui alustada selle sama uuenduse tegemist ei soovi arvuti kuidagi seda installida.
    Ei hakka üksikult välja tooma just missugusi uuendusi arvuti keeldub tegemast aga NT. security ühte osa ja frameworki jne mõned on veel
    Küsimus on lihtne millest see tagatud või põhjustatud on
    ehk on seal ka kirjas, et üks või teine komponent peab enne vastava uuenduse tegemist olema eelnevalt installitud?
      Pole näinud et seal midagi sellist kirjas oleks ainuge asi mis on. Tärnidega eraldatud mis tuleb teha eraldi kõigist. See ei lasegi koos teha
      Siis miks arvuti ei installinud ära 2ainsat viimast (critical updates) uuendust kui kõik ülejäänud olid sees juba.
      need pole küll tähtsamad kuid Windows media player ja DirectX ka Ei lasknud
      Ma jändan ühe arvutiga millel kogu aeg selline jama olen winni juba põhimõtteliselt 4 korda installinud. Ma olen windows 98se uuendusi ropukanti teind sellist pulli kohtan esimest korda kus ei taha mõni uuendus end ära installida
        Ok nüüd selle arvutiga nii kaugel, et Win ME peal. Kriitilised uuendused lasi ära teha aga Net Frameworki ja Windows Media Player 9 ei lase installida ning viiruse tõrje läks ka pool hädiselt peale. Kas on mingi võimalus, et viga võib seisneda hoopis riistvaras?
          Kss frameworks ei tahtnud mingit IE 5.0-i vms?
            Nii selle arvutiga nüüd korras. Aitas osade mälude eemaldamine ja kõik installid töötasid ilusti. Tänud ka kõigile kes vastasid.
              tõmba netist memtest86 ja lase sellel paar ringi joosta, üks mälu korraga(sdrammid) või mälude paar korraga (simmid).... saad kohe välja selekteerida vigased mälud.
              ahjaa....paar updatemise tüüpviga veel
              * kui masina kuupäev on väga vale, siis ei installi
              * kui IE sekjuuriti konf on keeratud high peale, siis ka ei installi
              kusjuures IE5'ga vaadates öeldakse veateateks ainult et ei saadud hakkama, samas kui laadida ie6 alla ja see eraldi ära installida, siis muutusid vähemalt minul kunagi veateated märksa täpsemaks.
              kuid siiski soe soovitus: tasuks üle minna mingi NT-kerneliga os'i peale(NT4, 2000, XP). W9x kernel(95, 98, 98SE, ME) on üks õnnetu mänguasi.
                Tänud soovituste eest digital. Hea meelega paneks Win2000 aga paraku pole seda kuskilt võtta nii, et inimene kelle arvuti see on (ehk minu õde siis) peab lihtsalt leppima sellega mis hetkel on. :unsure:
                Memtest68 kasutasin ka aga ühe teise mälu testijaga sai juba selgeks, et üks mäludest vigane kuna sellega viskas vea teateid. Kahjuks ei saanud aga kohe jälile milline mälu vigane. Aga inimene õpib ju kogu elu ja eks järgmine kord tean juba mida vaatama hakata.
                Üldiselt pikk jutt s..t jutt. Ja veel kord tänud kõigile abi eest.
                  kui vanem arvuti ja mäludeks simm'id,siis võib veel paaride viga ka olla. Simmid nimelt käivad alati kahekaupa ja kui igas paaris ei ole täpselt sama suured ja sama kiired mälud, siis asi mõnikord lihtsalt ei toimi.
                    Ei nii vana arvuti see nüüd ka ei ole, et simm mälusid kasutaks see jookseb sdram' ide peal.
