samamoodi nagu tavaline full format, ainult lastakse vist ka partitsioonitabel jms üle?
kõvaketas
Äkki mõeldi seda et 1.2Mb-seid kettaid (floppyd, jaa...kas keegi mäeltab veel) kirjutas seade nõrgema vooluga ja vanade 720kB seadmed olid (väidetavalt) tugevama vooluga (ehk siis magnetväljaga) ja seega 720 kB formaaditud ketas (kuigi füüsiliselt 1,2M) enam alati tagasi 1,2M-seks ei saanud formaatida ?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by digital@Feb 16 2006, 23:38
samamoodi nagu tavaline full format, ainult lastakse vist ka partitsioonitabel jms üle?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Arvatavasti mõtles jah.
Tegelt suht norm progre on zero fill
Kirjutab kogu ketta 0-idega üle
Tegelikult igal tootjal oma low level format tools olemas,aga....siiani kiidan seagate toolsi,mis kõigile ketastele sobib. osad progred aint oma kettale vaid tuge annavad,aga seagate oma kõiki tunnistab (Y) tasub proovida.
samas-ise müüksin ketta ikkagi maha,sest...repairitud on repairitudJajahh!
Originally posted by sebastian@Feb 16 2006, 13:06
Kas polnud nii, et kirjutuspea liigub iga ülekirjutamise-tsükli järel natuke erinevat spiraali mööda ja vana infot on võimalik raja 'servast' lugeda ka siis kui info juba 7 korda (kole maagiline number :P ) üle kirjutatud. Võibolla ka eksin.
Nii neid kasutatud kõvakettaid äritakse. Omanik teeb formati ja arvab, et nüüd on kõik tühi, aga võta näpust. Targemad kirjutavad vanad andmed suvaliste ühtede-nullidega üle (Tiramisu oli vist programmi nimi) ja isegi siis on vana asi veel taastatav kui hästi tahta.
Juba OT :huh:
Formateerimine ei tee kettale rohkem halba, kui tavaline kasutamine. Pigem kõrge temperatuur ja vale toitepinge on kettale kahjulikud.
Flopidel võibolla jahElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
kah natukene juttu sellest
http://www.kingsley-hughes.com/pc-zone/har...rddrivewipe.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_drive
Originally posted by martinj@Feb 17 2006, 08:19
Pakun, et see erinevat rada liikumine on küll võimalik aga kuidas tänapäeva ketaste andmetiheduse korral seda asja teha saab ,ei mahu küll pähe. Suurendame siis kohe ketta mahtu.
filmide ja muu tihedalt pakitud kraamiga on raskem, sest meil paranduskood olematu ja juba mõni bitirida muudab info vigaseks. tekst on ka väga kaua aega hiljem taastatav
Flopidel võibolla jah) ei asu täiesti kõrvuti.
Saan asjast nii aru: et magnetosakesed ei ole ringikujuliselt platteritele laotatud, vaid üsna suvaliselt ja et data oleks hiljem segamatult loetav peab 'ringide' vahel olema kõvasti vabu osakesi. Need siis magnetiseeritud eelnevatel kirjutuskordadel...lugemispea ju tegelikult liikuv elektromagnet.
Lisaks muule mõjub halvasti ka väga tolmune keskkond. Kõvaketas ei ole päris 100% suletud karbike ja tolmutera on mitmeid kordi suurem, kui õhupilu lugemispea ja platteri vahel. Võib palju pahandust teha sinna sattudes. Seepärast on ka hea ketast aeg-ajalt defragmentida. Kui platteril mingi vigastus, siis rikutud saab ainult üks fail mitte fragmendid erinevatest failidest. Järgneval formatil see rikutud koht 'välistatakse' e. andmeid sinna edaspidi ei kirjutata.
See proge, mida enne mõtlesin, on HDD Regenerator v1.51
Если у вас «посыпался», «полетел» винт, и вы уже отчаялись восстановить поврежденные сектора, не торопитесь опускать руки: все еще поправимо! HDD Regenerator — программа, которая восстанавливает поврежденные сектора диска! Причем, обратите внимание, не просто помечает, как недееспособные, а именно восстановливает, то есть исправляет. HDD Regenerator работает исключительно на физическом уровне и никак не задействует логическую структуру диска. Уникальность Регенератора в том, что он задействует специальный алгоритм, передающий в особой последовательности сигналы низкого и высокого уровней, благодаря которым поверхность дисковой пластины исправляется даже в тех случаях, когда не помогает низкоуровневое форматирование.
Edit!
Link selline: http://www.sharewareriver.com/product.php?id=13005
