Kõvaketta kloonimine?
    On olemas uus ja suurem kõvaketas ning sellega seoses tahaks vanalt kettalt kogu sisu uuele üle kanda. Nimetatakse seda vist kloonimiseks?
    Kuidas see protseduur täpselt käib ja kas sellega saab ise ka hakkama?
    Norton Ghost aitab seda teha.
      Kindlasti mitte. Kloonimine on vanast täpselt samasuguse valmistamine. Kloonida võid ühenimelisi asju 1:1. Kui kloonid 20GB HDD x-firma, 80GB HDD x-firma HDD-le, siis ei pruugi asi õnnestuda. Aga krt seda teab <_<
        Ei pea samasugune kõvaketas olema&#33;
        Umbes aasta tagasi olin sama probleemi ees. Norton Ghosti abil sai see asi hõlpsalt tehtud. Seal on vastav Wizard, mis teeb puust ja punaseks ette.
        Edit: Muidugi peab uue kõvaketta maht olema vähemalt sama suur, kui vanal kõvakettal.
          Niisama külmalt üle kopeerida ja seejärel bootsektori taastamine windoose installika pealt (recovery) peaks aitama ka.
            Mis jutt see nüüd on? Ghostiga saab suurepäraselt kloonida nt. 4Gb vindi 30 Gb-sele (just tehtud, OK).
            Ketaste suurus ei pea olema sama, sihtketas peab mõistagi olema vähemalt samasuur kui lähteketas aga see on ju arusaadav.
              kopeerimissoftid a-la ghost nimetavad seda protsessi jah "kloonimiseks"...
              aga kui tähte närida, siis eri geomeetriaga ja/või suurustega ketaste vahel info kopeerimine ei tohiks nimetada "kloonimiseks", kuna tegu ei ole füüsiliselt (sektorhaaval) identse koopiaga. s.t. eri geomeetriaga ja/või suurustega ketaste kopeerimise käigus kirjutatakse failiallokeerimistabelid ümber.
              ps. nii ghost kui minu mälu järgi ka partition magic oskavad "kloonida" ka suuremat ketast väiksemale, eeldusel, et suuremal kettal oleva info maht ei ületa väiksema ketta oma. fragmenteerumisega olid ka miskid tingimused.
              GSM: 5039624
                No aga kui sa oled umbes aasta tagasi kogu protsessi juba läbi teinud, milles siis küsimus on? Puust ja punaselt...
                  Mina tegin selle protsessi aasta tagasi tõesti läbi, aga ma ei olnud mitte küsimuse esitaja, vaid vastaja.
                    Vabandust. Ma märkasin hiljem.
                      kui muud midagi ple..tee uus partitsioon sama suurusega mis vana ketas oli näiteks...ja siis copy kogu inf sinna -?&#33;
                      mida sa lohh vahid
                        on see uus ketas oluliselt kiirem? kui pole, siis miks kloonida. las süsteem jookseb väiksel kettal edasi ja suur ketas lihtsalt lisa masinasse(ma eeldan, et on mõni vaba ots). suurel kettal süsteemi jooksutamine toob enamasti kaasa kiiruse languse, sest suuremate andmemahtude liigutamisel peab ketta pea pidevalt erinevatest kohtadest lugema/kirjutama ja see mõjub liigutamise kiirusele ja samuti süsteemi enda kiirusele.
                        pm peaks saama jah füüsilise kopeerimise ja siis boot sektori taastamisega, küsimus pigem selles, kuidas seda taastada
