Plaan arvutiga
    viimaseid nortoneid ei toeta ja f-secure ka ei läind, aga kasperski väidetavalt toimib. 98-l ei pea see ka nii uus tõrjuja olema, sest sellele uusi viiruseid ka eriti saada pole.
      Sorry, selle kaamera asjaga panin kogemata mööda, tegelik tekst, mille arvuti kaamerat avada üritades ette lööb, on "Camera connection error". Ja seda ka siis, kui olin BIOSi alt USB keelu maha võtnud. Kui ma muidugi õigest kohast võtsin (vaatasin rohkem sõna "USB" järgi, inglise keel pole mul just eriti...).
      Ning peale mõnda BIOSi sobramist hakkas Windows jupsima-läheb üles vaid "Safe mode" reziimil. "Normal" reziimil ei lähe üles, vaid jääb pidama seal, kus enne desktopi avamist on see logo, ja arvuti "hangub". Mälu on piisavalt, loeb 64 MB ilusti välja. Võibolla on üks põhjus ka see, et üritasin sisse panna vale mälu... sain ühe mälu, 64 MB, mis sobis emaplaadi mälupesasse, ja mõtlesin, et paneks 32+64, aga kui selle 64 MB sisse panin, siis võttis masin küll voolu sisse, aga kõvaketast lugema ei hakanud ja monitor jäi pimedaks. Ju siis vale mälu (aga sain ühest kohast ca poolesaja kronaga...). Peale vana mälu tagasipanekut masin taas töötas.
        nii... on paar võimalust... kui mälu sobis..... (enamasti annagi sobitata, kuna etinevad võtmed e. vsisselõiked on), sel juhul mälu läbi. võid ka üksinda proovida esimesse mälupessa. Endal läheb järgi SDRAM
        Kui soovid teada mda emaplaat toetab, otsi internetist oma emaplaadi margi järgi datasheeti.
        endal kah siin ühikas p2 333mhz nüüdseks 96 mb mäluga. ja 98SE peal. muidugi installisin ka service packi (mis pole välja lastud microsofti poolt)
        http://exuberant.ms11.net/98sesp.html
        Endal oli kah nii, et usb seadmeid ei tunne ära... selleks ühendasin seadme ja kasutasin add new hardware käsku ja ta installis selle kui eemaldatava kettaseadme.
        kui soov tegeleda muusikaga.... siis ehk ütleksid mis programmid.... mõni vajap normaalseks töötluseks rohkesti mälu, mõni prozet ja mõni mõlemat.
        tel 53729764
          Mälu sobis sinna pessa täpselt-võtmed ühtisid. Proovisin ka seda mälu üksi, sama lugu-ei võta pilti ette.
          Panin siis vana mälu tagasi. Eile õhtul proovisin sõbra abiga Windows 98 SE-d installida. Kõik katsed aga läksid untsu, ühel hetkel teatas masin midagi floppy kohta, flopiseadme tuli süttis, jäi põlema ja arvuti hangus ära. Täna õhtul vaatan, milles asi-üks tuttav itimees ütles, et vist oli flopiseadme juhtme pistik valepidi sees...
          Muusikaprogrammidest... vaatan, ei oska veel õelda, mida. Tahaks võimalusel midagi sellist, mille toodangut saab ka mp3 ja Audio formaadis plaadile kõrvetada-kas siis programmi enda abil või Nero 6.6 kasutades.
          Samuti võiks olemas olla mingi mp3 mängija (Winamp vms).
            Sellise peal jookseb edukalt Sound Club(tasuta).
            Samuti mitmed trackerid(tasuta).
            Kui midiga tegeleda tahad, siis hea lahendus on Anvil Studio(tasuta).
            Wav failide töötlemiseks käib edukalt Nero Wave editor ja ka Audacity (tasuta).
            Martin@kasutab neid + veel mõningte progede demovariante 30 päeva (aegajalt uuestiinstallides) h34r:
              Ise oma seadmega suudan mingil määral ka Fl studiot jooksutada ja kui nati rohkem aega on, ka adobe audition.
              Pakun et mälu on saanud kannatada ja seega põhjustab lühist mälus vms ning arvuti ei käivitu.
              tel 53729764
                mälu ostmiseks kasuta miskeid kasutaud arvutite poode ...sea ltavalislelt suht abivalmis inimesed vanade rontide putitmamisel ....võta oma kast kaasa ja proovi kohapeal mälusid ja sobivad osta ära ...nii säästad aega ja närve ...ma ka kunagi nii käisin ühe rondiga mälusid proovimas ...miski 5-te erinevat sorti sai proovitud enne kui sobivad leidsin
                  Tükk aega ei viitsinud jamada arvutiga. Nüüd mõne päeva eest siis võtsin taas asja käsile ja proovisin täpsemalt vaadata, mida ta siis kammib, kui Windowsit peale installida üritan. Tegin kaks katset.
                  Esimesel katsel jooksis arvuti millalgi kokku, ragistas kõvaketast ja siis löi ette sinisel taustal teate:
                  "VFAT Device Initialization Failed (see kiri oli hallis ribas)
                  A device or resource required by VFAT is not present or is unavailable. VFAT cannot continue loading.
                  System halted."
                  Teine katse lõppes niimoodi:
                  "Error
                  Setup cannot install Windows 98 on your computer.
                  A disk error was detected while writing a new boot record to your first hard disk."
                  Kõvaketta viga? Või emaplaat?
                    proovi ketast mujal masinas, et välistada selle vigasus.
