Switch.
    Switch.
    probleem on selles et, kas ja kudas on võimalik selliste seadmetega neti jagada.
    2 x win2000, switch (trendnet te100-s8p/e) ja starmani kaabelmodem.
    (webstar dpx233). Ühes masinas net toimib teises mitte. kohalik võrk toimib.
    ei ole sellel alal eriti kogenud kuid on jäänud mulje et swich jääb üksi neti jagamisega hätta, on vaja kas ruuterit või arvutit talle appi
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
      kui eMule ei kasuta, siis seebikarpruuter teeb oma töö ilusti ära ja maksab 500EEK kanti. võid ka ühe arvuti jagama panna, aga sellega rohkem tööd, pealegi kui jagav masin ei tööta, siis teisel ka netti pole. kokkuvõtteks jama rohkem, kui asi väärt
        switch on layer2 seade, sellest üksi ei piisa võrgu jagamiseks sest siis oleks vaja starmani poolt teist ip-aadressi juurde. Switchi kaudu suhtlevad pmst mõlemad arvutid iseseisvalt internetiga. Ruutri korral tehakse maskeraadi - kõik masinad kasutavad võrku niimoodi, et interneti poole paistab välja ainult ruuter.
          switsiga täitsa võimalik netti jagada. Mull vend pani oma Elioni kodulahendusele kaks XP arvutit taha ja täitsa toimis. Kuid omal üks arvuti XP ja teine win98 ei saanud asja kuidagimoodi tööle, vaatamata igasugu õpetustele.Üsna peen seadistamine. Lõin lõpuks käega. Kuid kaks xp-d suudavad ilma mingite lisaseadistusteta sellega toime tulla.
            saab muidugi aga oleneb olukorrast ...switch suudab jagada näiteks ruuterist tulevat netti arvutite vahel aga kui on tegu msiki modemiga siis peab ikka väikse ruuteri vahele panema muidu asi ei toimi ..
