17" monitori elustamine
    On 17" Hyundai DeluxScan Pro monitor.
    Muidu hea monitor, aga aeg-ajalt teeb vastiku triki - t6mbab pildi "keskele kokku" nii 1/3 originaalk6rgusest. (Pilt on sinine ja "lisava"a"rtusena" on na"ha, valged diagonaaljooned justkui ei lylitataks kahurit enam "tagasijooksul" va"lja). Justkui ei jaksaks kaadrit laotada. Sellega kaasneb vastik "pirin" monitori seest. Va"lja lylitamisel (v6i signaalikaabli lahti yhendamisel) viga m6nikord kaob, m6nikord ei v6eta pilti yldse ette ja sellega releekese paaniline kl6psumine. Too releekene peaks idee ja"rele kineskoobi va"lja lylitama kui sagedus on "out of range".
    1. Kylmakate suhtes on k6ik ligipa"a"setavad kohad yle joodetud, to"o"tas 2 kuud, siis hakkas pull uuesti pihta.
    2. Signaalijuhtmeid on vahetatud, k6ige stabiilsemalt toimib RGB juhtmega, mille synkrokarvaga ma"ngides ka k6ige t6ena"olisemalt pildi tagasi saab.
    3. Relee "j6uga" kruvikeerajaga kinni hoidmine ei aita - ainult Kole Ha"a"l ™ koobi seest hoiatab, et lase KOHE lahti v6i muidu...
    4. Punnis kondekaid palja silmaga ei suuda tuvastada
    Mida veel torkida, kust kaevata?
    V6i sooritada monitoriheide prygikastide suunal?
    A.
    Prügikasti asemel soovitan Beestingusse viia - seal teevad ära ( raha eest muidugi).
    Head susserdamist !
      Beestinguvanad kysivad minu andmetel 800 kulli ja kui viga kohe ka"tte ei paista, siis, ra"a"kisid naised saunas, pidada p*sse saadetama yheylbalise jutuga "reatrafo".
      A.
        A sul ju rida korras - kaader ei laota korralikult
        Head susserdamist !
          Jah ma TEAN, et mul on RIDA korras. Lihtsalt kuuldavasti olevat monitoriparandajate standardvastus, kui nad ei taha / oska / julge / viitsi VIGA yles leida : "Reatrafo on la"bi, vahetamine maksab 2000 kulli". Ja t6esta siis, et Sa pole kaamel, kui suudad.
          A.
            Hehee, kus saunas sa käisid? Ma ise parandan Beestingus molusid ja kui reatrafo korras, pole seni veel öelnud et tuksis. Iseenesest muidugi hea mõte
            Relee on demagneetimiseks ja ta pingestab koobi ümber olevat mähist. Sellest ka heli. Teda ei ole vaja jõuga kokku suruda-see ei vii kusagile.
            Kas pilt on kogu aeg sinine või ainult kitsas olles. Pakuksin et pidevalt. Kui pilt on natca tuhm ka, on koop suure tõenäosusega elu ära elanud. Mitte et see pilti kokku suruks aga lihtsalt teadmiseks. Mõnikord annad reguleerida ka kuid harva...
            Valged jooned koobil on tõesti kaadri tagasikäigu jooned mis normaalselt kustutatud. Kui kaadrilaotus ei tööta, ongi jutid näha.
            Kaadrikivi võib vahetada, need jupsivad päris sageli (sisemine kontakt paha). Teinekord on viga olnud kaadri lõpu pinge tõstmise laengupumbas (100uF/35V + diood). Vaheta katseks.
            Ja veel 1 paha viga, mis Hyundaidel küljes - prosed küpsevad. Selle vastu ei saa. Pennu pidi neid vahetama (vajaduse korral). Mis raha nad küsivad, ei tea.
              Ah jaa, reatrafod maksavad tõesti 600 rahast ülespoole. Vaata www.hrdiemen.es ja küsi sealt saadud asendusnumbri järgi hinda Tevalost või Serigost.
              Hullem asi selles, et trafosid pole tihtipeale saada.
              Muide, Sony 15" molu trafo maksis 1300.-
                Seda minagi usun, aga see pole IMHO "see" relee.
                Tegemist on vana tyypi monitoriga, mis valede sageduste peale ennast va"lja lylitab kl6psuga ja hakkab tulukesi vilgutama. Katsun tA"psemalt seletada :
                1. pilt jookseb keskele kokku
                2. mina lylitan monitori va"lja ja uuesti sisse
                3a. monitor teeb releega "kl6ps" ja na"itab dioodiga "vale sagedus" nagu siis kui kaadrisagedus liiga suureks panna
                3b. monitor hakkab uuesti na"itema "keskel koos" pilti.
                3c. monitor hakkab na"itama normaalset pilti ja teeb seda tadmata aja va"ltel.
                A"kaa... kui na"itab, siis na"itab OK!
                Oleneb ressist/refreshist. Yle 1024x768 ressidel tulevad t6esti juba "sabad" taha.
                A.
                  Kui tal on sageduse äratundmise skeem 74HC86 peal, kontrolli (parem vaheta) selle ümber olevad lüüdid - nende peal on tehtud omamoodi detektorid ja kui lüüdid väsivad, hakkab skeem valesti tööle.
                  Ei tahaks küll uskuda, et see nii vana molu on aga äkki on.
                  Pildi mõõtu seatakse 4051-ga, on nii? Erinevad takid ja poted erinevate režiimide jaoks. See kivi võib ka jamada. Eriti arvestades, et ta CMOS on ja kõrgepinge pidevalt ümber särtsub.
                  See relee lülitab ilmselt ümber realaotuse korrektsione, seal on 2 reguleeritava südamikuga pooli. Ilmselt on tegemist tagajärje, mitte põhjusega. Põhjus tundub olevat just töörežiimi detektoris aga võib-olla ka mujal.
                  Kas asi on külma/soojatundlik ka?
                    [rook]
                    > poted erinevate režiimide jaoks. See kivi võib ka jamada. [rook]
                    1. Kahjuks pole ma elektroonikas yldse nii hirmus tugev ;(
                    2. Minust ja"a"vad need asjad vahetamata, kuna MINA ise jootekolviga tegeleda ei saa (ka"ed va"risevad) ja kiire on ka
                    3. Kuna paistab, et lihtsa jalahoobiga midagi a'ra ei tee, ja yle-ylehomseks peab korter remondi tarvis lage olema, siis ma annan selle molu lihtsalt a"ra.
                    Niisiis kes tahab tasuta defektiga molu see heliseb 052 67 938 (Andres) v6i emailib offf@perses.net (see ON tomiv meiliaadress).
                    Molu asub Tallinna kesklinnas, lahti tahaks saada tA"nase v6i homse pa"eva jooksul, muidu viin niisama prygikasti k6rvale.
                    A.
                    P.S. Lollid kirjad teemal kuidas ma saan endale perses.net emailiaadressi la"hevad /dev/null
                      Endal sama monitor ainult 15 tolli ja sama viga, käib klõps ja pilt keskel koos, mingi 3 kuud aitas pauk rusikaga monitori tahaossa, klõps ja pilt jälle normaalne
                      Aga ühel päeval enam rusikast ei piisanud keerasin kaane maha ja torkisin joonlauga mingit junni näeb välja nagu süütepool ja pilt läks jälle korda. Aga krt mingi 1,5 päeva pärast tõmbab pildi jälle keskele.
                      Mida peaks tegema et seda parandada :-/
                        Keera molu teist pidi ja joode kahtlased kohad plaadil üle. Füüsilise mõjutamisega tasuks ettevaatlik olla - "papist" trükkplaat läheb puruks.
                        Parem on asi kohe ära parandada sest muidu põleb too süütepool (ilmselt reatrafo) maha ja ongi kutu.
