Pc anomaaliad
    Pc anomaaliad
    Lugu siis selline, oli minu arvutil maxtor sata I hdd 80Gb mis oli tehtud pooleks 11Gb ja 69Gb. Tegin defragmenti 11Gb oli kõik ok kui aga 69Gb muutus arvuti nii aeglaseks, et explorerit avas u. 1min. Peale seda ei lugenud enam sealt 69Gb enam miskit välja järeldasin, et kõvaketas andis otsad ja ilmselt andiski, hiljem uue hdd-ga pole ka sealt midagi kätte saanud v.a. esimesed 10% kettast see osa tundub töötavat.
    Nüüd uue kõvakaga jookseb arvuti sõna otseses mõttes kokku(esimesed paar nädalat probleeme ei olnud), näeb välja siis nii, et mitte miski ei toimi, ei hiir ega klaver, arvuti power nuppu vajutades ei juhtu ka midagi, mingeid teateid ei tule lihtsalt hangub. Võtan voolu korraks välja ja töötab jälle.
    Teada tahaks et kas on võimalik et näiteks toiteplokk või emaplaat on pees ja teeb miskeid lollusi mis kõigepealt rikkusid vana hdd-e ja nüüd põhjustavad anomaaliaid ja äkki varsti sureb miskit veel tänu sellele maha.
    Küsimus siis kas emaplaat või toiteplokk on üldse võimelised millekski selliseks.
    Arvuti andmed: Emaplaat Abit is7-e2, radeon 9550, noname BC firma toide, MDT mälu, maxtor 160 sata II.
    mina testiks mälu... üks teooria ütleb, et kuna defragment käib üle mälu, siis vigane mälu võis need andmed ära solkida ja nüüd ka edaspidi põhjustab anomaaliaid. Tõmba memtest86 ja las jookseb paar tundi. Veel tasuks vaadta tüüpilist emaplaadi lüütide probleemi - kui emaplaadi lüüdid on paisunud, siis tuleks need ringi vahetada.
      maxtoritel on sellised kombed juba kord! muudkui aga jamavad!
      ma muidu kogun maxtor katkiseid kettaid, niiet kui kaupa tahad teha, siis anna teada pm !
        toitekat tasuks kah kontrollida.
