laptobi kõvaketas PC'sse
    kust leida üleminekut, et saaks läpaka HDD PC's tööle. kuna nende pinid on erinevad, siis oleks ju vaja mingit kaablijuppi või skeemikest sinna või kuidas?
    tellisin Käst mingi ülemineku aga see osutus metalltükkideks e siis üleminek HDD sahtlist pisemale (kinnitus).
    Eelmine neljapäev vähemalt Mustamäe Tevalos nägin.
      oh tänud.
        sa liiga vähe tevalos käinud, neil see kohapeal olemas ja vist maksis midagi 100 kanti, kindel pole.
        edit: olemas täitsa
          mina? vähe? kahtlen. lihtsalt pole teadnud vaadata. nyyd asi juba olemas ja arvutis krõbistamas.
          tänud abide eest
            Ei hakand uut teemat tegema, küsin siin:
            KAs on mingi lihtsam viis, kuidas kõvakettale parool peale panna, et nt ainult 1 user saaks sinna sisse või siis sisse saab ainult siis, kui on parool sisestatud vmt. et kõik ei näeks, mis seal peal on. tähtis pole ka teisestarvutist sisse saamine, aga võib olla võimalik samuti parooliga. googelist leidsin ainult, kuidas seda thinkpad läptopis teha (millega mul tegemist pole).
              Andmete kaitsmiseks on programm Safeguard Easy, mis tunneb FAT12/16/32, NTFS ja NTFS5.
              http://www.utimaco.us/products/easy/
              Hind ca 2500.-
              BOIS'i ja Win paroolid ei takista andmetele ligipääsu.
              Edit:
              Sorry, näpukas, BIOS ikka.
                nohma mõtlesin rohkem sinna kirjutamise jne. et sinna faile juurde ei tekiks.
                  no kui sa NTFS partitsiooni kasutad, siis saad per kaust asja seadistada... et see user saab seda teha jne. Aga muidugi see on ainult operatsioonisüsteemi tasemel kaitse, st kui sa oma windowsiga kenasti töötad, siis on kõik ok. Kui aga keegi näiteks linuxi live cd pealt buudib või mingit muud moodi su windowsist mööda läheb, siis on asi kaitsetu.
                  ja BIOS'i parool on suht-koht mõttetu, enamus plaatidel on olemas universaalsed paroolid. (mida küll saab ka muuta kui biosi rom faili töödelda vastavate progedega). Ja lõppude lõpuks, keegi ei takista ikkagi masinal kaant maha võtta, et biossile ajuloputust teha. (selle vastu oli compaq'il tore lahendus, et masina kaas on magnetriiviga seest poolt kinni ja selle saab biossist avada... muidugi vastava torx kruvikeerajaga saab ka kui ikka masin üldse ei buudi)
                    Tänud vastuste eest.
                    tegelikult pole asja nii keeruliseks vaja ajada. asi on mu venna kaitseks, et ta sinna "kogematta" midagi ei kirjutaks või sealt mu programme maha ei kustutaks. see kas ta näeb või mitte pole oluline, peaasi, et neid muuta ei saa.
