Tervitus.....Mure siis selline,et sain ühe ubuntu beta 6.06 installika.Kui installima hakkasin,siis algul kõik ok,aga just enne lõppu viskab sellise errori
error GRUB-i ei õnnestunud seadistada vms
Ok peale seda on installeerimine läbi ja teen siis resa ning eemaldan plaadi arvutist.Kui ta hakkab kõvakettalt asja üles lugema,siis viskab sellise teksti.
GNU GRUB version 0.97 (639K lower/261056 upper memory)
(Minimal BASH-like line editing is supported.For the first word,TAB lists possible command completions.Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/filename)
grub_ (saab siia kirjutada/käske anda)
Ma pole varem elusees selliste op süsteemidega kokku puutunud ja seega võib see mingi imepisike viga olla(nii,et ärge näkku lööge
).Tean,et on mingi graafilised versioonid ja siis mingid kahtlased veel nagu DOS-i taolised.Veel on vist need ubuntud 32 ja 64 bitised vms.Minul peaks vist see ubuntu ikka 32 bitine olema ja mu celku on ka vast 32 bit.Kõvakettaks kasutasin katsetuseesmärgil ühte 3 G saasta.OK see selleks,aga tore oleks,kui keegi ubuntujagaja ära seletaks,milles probleem.Tahaks üle vaadata ja väheke seda linuximaailma ka tundma õppida.
