Mul Compaq V75 monitor. Pilt jookseb kokku ja hakkab kindla intervalliga vibelema. Olevat trahvo või kineskoobi viga. kas kuskilt saaks sellisele monitorile trahvot või kineskoopi. Ja kas on ültse mõtet parandada? :'(
Compaq monitori remont
Kirjelda kokku jooksmist lähemalt: mis suunas (hor./vert.), põrutustele allub/ei, mingeid "sirinaid" ekraanil ka näha on jne. Kui viga on reatrafos, läheb lõbu kalliks (alates 600.-). Uurida tasub alati!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tähendab pilt hakkab piltlikult öeldes resolutsiooni muutama. See toimub väga kiirelt. Korraks on pilt väiksem ja tekkib igasse külge vaba must ruum, siis jälle pilt suur ja katab kogu pinna. Ja just vilkumise alates hetkel on imelik hääl. See asi on järjest süvenenud. Algul polnud asi hull. natuke korraks võbises ja siis ok. Aga nüüd on kogu aeg see probleem.
Pead molu lahti kruvima ja esiteks jooteid uurima. Paraku on võimalik ka halvem värk - et reatrafo elab oma viimaseid võnkeid. Tõsi, tollele isendile vist sai trafot tellida.
Kas muutub ainult pildi suurus (s.t. kõrgepinge) või on märgata ka mingeid jutte ekraanil?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
