TAPE DRIVE
    TAPE DRIVE
    Ootan tarkade inimeste selgitusi probleemile.
    Probleem on järgmine....
    Tekkis huvi osta selline asi aga natuke uurides selgus et see ei olegu nii lihtne kui arvasin. Seega tekkisid mõned küsimused.
    Kas infot saab salvestada kaa tavalisele (muusika) kassetile? Sesterinevaid kasseti tüüpe on, nagu ma aru saan, üsna palju 4mm 8mm DLT LTO
    AIT QIC ja vist veel mõningaid. Kas see 4mm ongi see muusika kasset.
    Siis huvitab mind veel nende hinnad. Miks need nii kallid on 500$-9000$oli ühes nimekirjas??
    Seda meetodit kasutati omal jal küll - RK86 ja ZX näiteks. Andmeedastuskiirus oli vähemalt RK puhul 1100 baudi.
    Muide, helikasseti lindi laius on 3.81mm.
      Kas need pole mitte digisalvestuse kassetid ja -seade? Kirjutab umbes samamoodi nagu videomakk, pöörleva peaga. Miks ta kallis on...mine võta kinni. Vananenud asi vist. Proovi sa praegu 5,25" floppi seadet mõistliku hinnaga osta. Vist ei leia üldse.
      Arvuti jaoks on olemas ka tavalisele helikassetile salvestajad/lugejad. Hinna ja osstukoha võin järgi uurida. Töökaaslasel on selline. Juhtimine mööda COM-porti.
        Võib-olla kusagil muuseumis on mõni vanem "Juku" arvuti, millel kassetidrive kasutuses oli. Ehk sealt saab uurida. Enda "Juku" on juba veidi uuem isend 5,25" flopiseadmega. Nii kord aastas saab ikka sisse ka lülitatud, et kasutamine ära ei ununeks.
          Juku tape drive=majak 231
            jah need juba suhteliselt vanad.... suutsin ühte näha kooli riistvaraklassis... vanas hp serveris.
            ega keegi oska öelda kuidas saaks nt uusikakeskuse kassetikat kasutada?nt lindistamiseks mikripesa , välja kõrvaklappide või rca kaudu
            tel 53729764
              Milleks kasutada? Muusika salvestamiseks? Teed talle liinisisendi- ja väljundi.
                Usun et tahab seda andmete salvestamiseks kasutada.
                Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                Andres, djhut.pri.ee
                59103952
                  tahaks jah andmete salvestamiseks kasutada, aga mitu MB üks kassett üldse mahutab kui infot mitte kokku pakkida ?
                    Kas tõsiselt on vaja kasseti peale salvestada või pulli pärast?
                    Tavalise kasseti peale mahub väga vähe, on tattaeglane ja kasutada saad neid kassette ainult kodus.
                    Mul on kuskil sahtlis QIC, nii seade kui ka 150MB-ne kassett, kontrollerkaart ja tüürelid on puudu, mis on tublisti kiirem ja kõvasti mahukam kui kassett. Kui huvi on, küsi ära.
                      ZX formaadis mahtus vist ühele c-90 küljle umbes 1 megabait..
                      Samas teha "stereovariant" ja andmekiirust tõsta, lisada korraga erinevaid modulatsioone.....
                      Kas mõtled asja ikka tõsiselt ?
                        hm. Omadest kogemustest tean et mitmegigaset kassetidki pole teps mitte haruldus, olles mõne suurfirmaga kursis, tean et neid kasutataksevarukoopiate tegemiseks, ja seda tõeliselt suures firmas, kus kord nädalas tehakse terve serveri koopia sisuliselt.
                        59103952
                          Tuli äsja meelde, et mingis omaaegses Radio numbris oli kirjeldatud seadet, mis oskas datat salvestada tavalise videomaki abil VHS kassetile. Andmekiirus oli päris kõrge ja mahutatavus gigades.
                            see oleks küll väärt asi, otsi üles ja jaga meile ka. vene keel pole just hea aga äki aru ikkagi saab
                              just käis slashdotist läbi samal teemal uudis, et magnetlindile suudeti veel rohkem kraami panna:
                              http://www.spacemart.com/reports/IBM_break...d_on_tapes.html
