Winamp vs videofailid
    Tervist. Probleem on siis selles, winamp ei oska enma videodega miskit peale hakata. Varemalt oli viga selles, .avi faili puhul keeras pildi pea peale, nüüd aga ei näita enam üldsegi pilti. Heli on, pilti pole. Kasutan siis btw 5.13 versiooni.
    koodekid? oled ehk mõned maha installinud? (winamp peaks muidu *.avi faile oskama hallata)
    või teine asi, et äkki oled just mingi programmi installinud, mis on teinud teat. failid endale default'iks?
    ja btw: kui hangid endale BSPlayer'i (ilma savenow - ad'ideta), siis usu, armud sellesse - just filmide vaatamiseks!
      ei armu, ta mul juba pikemat aega. Iga kahekümne minuti tagant tuleb has encountered a problem ja kaputt jälle.
      Maha pole miskit installinud, samuti pole enam uusi media progresid installind.
        Proovi VLC playerit, sellel koodekid juba sisse ehitatud. Äkki armud sellesse B-)
        http://www.videolan.org/vlc/
        Avatud lähtekoodiga ja töötab stabiilselt.
          BSplayer on yle kõige..
          otsija
            DivX player'i vanem versioon on minu arvates kõige elementaarsem jubin filmide vaatamiseks. Uus versioon on liiga ulmekaks aetud, sama on BSPlayer.
              enamasti 95% on jama codecites, tuleks hankida korralikud codecid
              Ise kasutan
                Mina loobusin nendest igasugustest koodeki pakkidest ja viletsatest windowsi pleieritest.
                Alati oli mingi jama ja g-spot näitas, et kõik koodekid olemas, kuid ikkagi oli mingi jama, kui üldse pilti näidata suvatses.
                Sai installitud linuxi MPlayer (windowsi versioon): win graafiline osa on küll vilets, aga see eest pole veel ükski asi vaatamata jäänud. Subtiitreid näitab kaa ja kõik heledused, kontrastid, delay-d jne on klaviatuurilt muudetavad mõne nupu vajutusega.
                  Codec pack'id on enamasti tõesti halba toonud. Kõige hullem variant on lõppenud windowsi uuesti installimisega, igasugu ebastabiilsusi on üksjagu ka nendest tulnud. Seega kui sul mingi codec pack peal, siis võta maha. Installi ainult need koodekid, mida endal vaja otse algallikast.
                    koodek päkid installi jah maha ja lase peale kõige uuem xvid koodek ja ac3 audi koodek ja kõik filmid peaks ilustu avanema endal töötab asi nii juba pikemat aega
