Laptopil IBM Thinkpad X20 läks ekraani taustvalgustuse lamp läbi. Ekraan on XGA TFT mudel 05K9676 diagonaaliga 12,1". IBM Eesti pakub vai duut ekraani koos kõigega mis maksab 9000 krooni pluss tööraha. See on kaks korda kallim kui läpakas ise ja ekraan tuleb ka neti kaudu ostses välismaalt kaks kuni kaks pool korda odavam. Väidedakse et ei ole eraldi sellele ette nähtud lambi vahetamist. Nõme süsteem!!! Minul igatahes katkine lamp käes ja sooviks kuskilt uut leida. Seni pole kuskilt abi saanud. Äkki keegi oskab ja saab aidata. Vaja oleks siis uut taustvalguse lampi 12,1" . Kui kellegil on üle või teab kust seda saaks andke palun teada!!!!
IBM ekraan
Vs: IBM ekraan
Neil on õigus - lambi kenasti vahetamine peaaegu ei ole teostatav. Talle kleebitakse peale fooliumiribad, mis peegeldavad valguse tagasi ekraanil. Need lähevad ajapikku rabedaks ja eemalduvad peaasjalikult tükkidena....
Aga endale tehes ... saab ikka. Kunagi Beestingus tellisime kord mingist JKL lamps firmast torusid. Hirmus jama oli aga lõpuks sai kätte.
Ronex müüs ka mingeid torusid arvutite tuunimiseks, äkki on sobivas mõõdus?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: IBM ekraan
Kättesaamine ja vahetamine pole mingi probleem. Lamp ilusti ja suht lihtsalt käes kuid keegi ei paku uut kuskil. Ollakse vaid nõus ise töid tegema heal juhul suht suurte summade eest mis ületavad laptopi omahinda juba. Saaksin ise kõigega ise hakkama kui vaid saaks selle neetud lambikese kuskilt. Netis müüakse samuti aga Eestisse nad ei toimeta. Seal lamp vaid 10 dollarit maksaks.
Vs: IBM ekraan
läbimõõt on 2 mm ning pikkus 250 mm lisan ka lingi kus pakutakse taolist lampi kuid Eestist nagu tellida ei saanud, seal ka muud andmed lambi kohta , mujalt ei oska nedi võtta ka sest IBM neid ei anna kuskil. http://www.lcdpart.com/Products/ms20250.html
Kui on midagi sobivat võiks teada anda ja äkki saab kokkuleppele.
Vs: IBM ekraan
Olen selle ettevõtte lehel käinud kelle toodangut nad pakuvad. Täpselt seda mõõtu seal pole on kas liiga pikad või liiga lühikesed. Ja ise ühte lampi tellida on ka natu keeruline ja kulukas. Seega olekski vaja teada kas nagu Eestis kohapeal tõesti keegi ei paku selliseid asju. Kas iga kord tuleb terve uus ekraan ropu raha eest osta kui vaid lamp läbi läheb ja saaks mitmeid kordi odavamalt asja korda. Äkki on kellegi kaudu võimalik välismaaltki tellida? Lugenud siin ka erinevaid foorumeid samade probleemide kohta ja kõigil probleeme uue lambi leidmisega Eestis.
