arvutiga jama
    arvutiga jama
    Selline probleem siis et arvuti vahepeal hakkab räigelt myrisema ja siis hakkab monor jama kõigepealt lööb triibuliseks monitori ja siis plaksti kinni.Mul selline kahtlane tunne,et videokaart kuumeneb yle.Videokaardil jahutajat pole ,ainult see radikas vms.Mis teha,et selle värgi korda saada?Videokaart on radeon 9200SE,128MB
    Vs: arvutiga jama
    pane mingi suvaline ventikas sinna peale puhuma, v vaheta termopasta ära. need kaardid kipuvad üle kuumenema jah, sest neil pannakse junnid radikad peale. need kaardid pole mõeldud töötama suure koormuse all.
      Vs: arvutiga jama
      Kui midagi koledat häält tegema hakkab, siis mina pigem soovitaks prose ja toite vent üle kontrollida. Äkki polegi viga videos?
      Kõiksugu ventikad kipuvad tänapäeval olema arvutites siukse kvaliteediga, et paari aastaga hakkavad plärisema ja siis jäävad kinni. Muidugi selle järel asi kuumeneb üle ja ongi masin koos. Võta lahti ja uuri, milline ventikas kehvasti käib. Seejärel kruvi ventikas maha, tõmba ventika mitte ringi käiva poolel oleva võlli otsa pealt kleeps lahti; osadel on veel selle all kummist kork. Pane võlli otsale paar tilka õli. Ära väga õliga laiuta, muidu ei jää enam kleeps peale. Siis pane asi uuesti kokku ja kohe käib asi paremini ringi, ei tee koledat häält ja jahutab ka paremini.
      Kui toiteplokki peaksid hakkama lahti võtma, siis seal võivad osad jupid olla veel päris mõnda aega pärast võrgust välja võtmist pinge all. Seega sellega peab ettevaatlik olema, ega ta ilmaasjata nii kinnise karbi sees pole.
        Vs: arvutiga jama
        tõsi ka endal selline video isend kodus... läheb küll kuumaks... kuid ülekuumenemisega probleeme pole (muidugi kaardi endaga on.... agm maha keeratud täielkult... muidu errorid), radikas jah suhteliselt hale... aga sa proovi peale sellist restarti radikat näpuga katsuda... ku ei ole kõrvetavalt kuum... ei tohiks videole erilist mõjuda küll... puhasta arvuti tolmus (kui on), kruvi kaan maha pane masin tööle ja jälgi /kuula vente... kas mõni on kahtlane?vendi müra ja halba jahutust võib põhjustada ka veel tihe kleepunud tolm labadel... paksu kihina... eriti veel kui on ebaühtlaselt.
        tel 53729764
          Vs: arvutiga jama
          olen kõik teised vendid ära testinud ja see on videokaardi oma.Puhastasin selle ära ka,aga see ei aita.Monitor hakkab ikka jama.
            Vs: arvutiga jama
            sellel videol ei tohikski originaalis venti olla... kui ise pandud... võib radikas olla valesti peal(õhumullid vms vahel), mis takistab soojusjuhtivust.kui võimalik .. ehk saad kellegi teise arvutis kaarti proovida??
            tel 53729764
              Vs: arvutiga jama
              selle video pole venti ainult see radikas.Ma nagunii pidin varsti uue videokaardi ostma.Parem ostan kohe.Soovitage videokaarte,mis on sellest 9200SE'st paremad.Hind võiks olla 0-900.-
                Vs: arvutiga jama
                hmm... sa võid proovida Geforce kaarte... ei mäleta mudeli, aga üks oli sama hinnaga mis see ati 9200se... muidugi parem on kõimk kaardid mis 9200 üle.. kui uut ei soovi.. otsi kuulutustest... võid leida üsna hea kaardi odavama hinnaga. odavamad ati isendid millegipärast ei ole just töökindlad sellest ka nimi SE (sh*t edition)
                tel 53729764
                  Vs: arvutiga jama
                  Esmalt postitatud Puma2003 poolt
                  kasutatult peaksid saama 9600 pro umbes 650.- ja 1000.- peaksid saama juba 9800 pro
