... ja koodi ei tea. Samas hädasti oleks vaja sinna sisse saada. Tänud kõigile, kes saavad hea nõuga abiks olla!
Bios koodi all
Vs: Bios koodi all
selleks et BIOSi koodist lahti saada on vaja teha BIOSile restart ehk tehase seadete taastamine. selleks on vaja emaplaadi manuaali kus on ära näidatud kus kohast sinu emaplaadi peal see käib.
selle tähistuse alusel kolasin natukene netis ringi ja otsisin kui muud tarka ei leidnud et see emaplaat peaks suht vana olema ja ASUS-e oma. ASUS-e koduleht sinu poolset tähistust üldse ei tundnud.Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
Vs: Bios koodi all
see on nii vana emaplaat, et sellel biosil on mingi standard password,
ntx 486 ja award ( oli vist, kui ei olnud siis ärge maha lööge) oli pass"condo,"
netist otsida ja proovida, sest neid paroole on väga palju, ise sai ükskord ca 20 ära proovitud enne kui midagi töötas, P1 masinatel võib olla ntx "KDD" jne
Vs: Bios koodi all
Proovisin patarei eemaldamist. Niipalju oli kasu küll, et koodi enam pole ja biosi saab vabalt sisse. Aga nüüd järgmine mure - nimelt ei tunne bios pärast resetti enam ära ühtegi flopit ( floppy drive fails ja koodiks sulgudes number 40). Kuigi vastavas kohas biosis seisab ilusti A kettaks 1,44 mb ja 3,5 tolli ketas, näitab win98 muule kahte flopit. Neist esimene on küll nii nagu olema peab (1,44 mb ja 3,5 tolli) aga ei toimi üldse; teiseks, B kettaks on millegipärast 5 tolline. Kui B ketta ikoonil klõpsata, siis teatab, et ketas, selles draivis on formaatimata ja kas ma ei tahaks seda kohe tegema hakata...
Millest selline jama siis nüüd?
Vs: Bios koodi all
Käi kõik sätted üle ja kontrolli! Võimalik, et midagi jäi muutmata. Aga võib-olla läks patarei eemaldamise tõttu kirja vigane bait. Seepärast muud käsitsi kõik üle.
PS. Floppy kaabel on ikka kenasti ?
Parem olnuks kasutada CMOS reset jumperit.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Bios koodi all
On su masinal ka 5-tolline flopi? Kui ei ole, siis võta see sealt biosist ära. Võimalik, et default'ina oli sel plaadil eeldatud üks 3,5-ne ja üks 5-ne. Aku eemaldamisega said sa default seaded tagasi ja sealt need jamad hakkavadki. Nüüd tuleb kõik käsitsi üle konffida, mida konffida vaja on.
Seega pane sinna 5" flopi asemele disabled või none või misiganes seal pakutakse. Tavaliselt saab seadeid page up ja page down klahvidega vahetada, mõnel olen ka F5/F6 või numpad'i + ja - klahve või siis enteriga lahti tulevat menüüd kohanud.
Vs: Bios koodi all
Sai biosi seaded kõik üle käidud. Midagi ebanormaalset ei kohanud. A kettaks oli ilusti 3,5 tolli, B ketta kohale seisis kiri none ja kolme flopi võimalus oli välistatud. Ise kasutaks ainult ühte 3,5 tollist, A kettana. Kuid Win98 väidab ikkagi seda, millest eelpool kirjutatud sai...
Kui veakood (40) tuleneks juhtmest, siis oleksin pidanud sellest kindlalt töötava juhtme kasutamisega üle saama. Aga kood ilmub ikka kindlalt töötava flopi ja ka juhtmega.
Vs: Bios koodi all
Nii, sai enne Win98 uut installi lahti ühendatud kõik lisaseadmed. Seejärel uuesti külge ja biosis paika pandud default setingud. Ei oskagi ütelda, mis sellist eelpool kirjeldatud anomaaliat põhjustas. Igatahes probleemid lahenesid ja uuesti installitud Win98-ga ka kõik ok.
Tänan kõiki, kes võtsid vaevaks sõna sekka öelda.
Teema lukku.
