Ati Radeon 9200SE ----AGP probleemid
    just.. on selline vanem juba, viletsam kaart. 128MB -passiivjahutusega...
    probleem järgmine: siiamaani juba üle aasta töödanud AGP off režiimis... ja kaotus jõudluses üsna suur arvatavasti.Emme toetab kuni 4X kuid ei saa... sellisel juhul hakkavad tekkima VPU recover errorid.. mis sulgevad mänge..ja 3d programme. mõnikord isegi restart. Driverite probleem ei ole.. proovitud erinevaid.. vahel tehtud ka format.
    Niisiis... milles võib probleem olla...emmega ebasobivus?ülekuumenemine? ehk kellelgi on kogemusi sellise kaardiga?
    tel 53729764
    Vs: Ati Radeon 9200SE ----AGP probleemid
    Kui poole mängu pealt välja viskab siis ülekuumenemine või toite nappus (võib ka emaplaadi mitte toiteka viga olla).
    Tõmba atitool ja keera kellasid maha, peaks su mured lahendama. Võid ka proovida mõne vendi peale puhuma.
      emaplaadi omad driverid peal ikka?
        muidugi kõige muuga on korras....
        hetkel probleeme ei ole(kui agp on off), kuid on kaotus jõudluses jne...
        olen kuulnud kuskilt ka ebasobivuste kohta VIA emmedega...
        tel 53729764
          Bioses on selline asi nagu Fastwrite, proovi seda enableda või disableda.
          Kolakoguja
            Kas VPU Recover proovisid välja lülida? Mul oli ka sellega probleeme. Just 3D programmidega. Uuemate draiveritega see nüüd justkui toimib, aga mingi vanema Catalyst-ga oli pidevalt mingi kamm. Kaart ise ka muidugi vanem...Radeon 8500 64MB.
              fastwrie saan ka windooza alt smartgart abiga välja lülitada...ei aidanud...
              proovin vpu recoveritta.. ja ehk ka siis kõige uuemaid draivereid..
              kahtlane, et kaart hakkab tohutult rohkem soojust tootma kui agp sisse lülitatud...nii et erroreid loobib.
              tel 53729764
                tiri emaplaadi kodukalt ja ati oma kodukalt kõige uuemad driverid ja asi korras
                eelnevalt lase vanad driverid maha sellise progrega nagu driver cleaner
                viimati muutis kasutaja LJ; 19 June 2006, 16:35.
                  lasin drivercleaneriga draiverid maha.. catalist 6.5 +CP peale ... Vpu recover off ja agp 4X... hetkel veel stabiine... eks näeb varsti mis juhtub...
                  tel 53729764
                    mälus võib viga olla, kui mälu kokku umbes 511mb
                      Sellist mälu ühikut pole olemas nagu 511mb on 512mb
