mikropehme ICS probleem.
    asi siis selline et läbi xp pro-ga masina sain neti jagatud win 98se-le sain siis kõik ööle ..aga-aga lan kadus... ei saa teisele arvutile enam ligi.. ??? mis nüüd teha?
    tel 53729764
    Vs: mikropehme ICS probleem.
    kas ei leia arvutit üles või lihtsalt ei lase sisse? kui ei leia, siis proovi windowsi oma searchiga otsida arvutit (seal selline võimalus täitsa olemas)
      ei lase... isegi kui käsitsi arvuti nimi kirjutada... nagu et pole saadaval
      tel 53729764
        Võta XP-l tulemüür maha ja otsi teist arvutit nime pidi. File sharing võiks ka peal olla. Mul on hetkel Xp ja w2k läbi switchi. w2k ei näe Xp-d, kui tulemüür peal on. (vastupidi ka mitte)
          Münikord aitab, kui (registri kaudu) seada: plaintextpassword = enabled. Vähemasti Novelli võrku ma muud moodi ei saanud.
            Esmalt postitatud Eggy poolt
            Võib ka otsitava masina IP aadressi panna tulemüüri jaoks usaldatavasse tsooni.
              endateada mul tulemüür kogu aeg maas olnud.
              tel 53729764
