integr. helikaardi probleem.
    asi siis selline et on üks viletsam integr helikaardt SB vibra kiviga... probleem selline et justkui oleks võimendusest puudu..... panen järgi kõrvaklapid 2x 0.25 W kuid heli peab olema suht maha keeratud ,et ei tekiks raginaid.. tohutuid moonutusi jne. kas probleem toites või tõesti oleks vaja midagi vahele ehitada... kerget ja odavat.
    ei usu et tehti selline helikaart sisse mis nii viletsalt mängib.
    tel 53729764
    Vs: integr. helikaardi probleem.
    Mul on olnud sama jama, kuid põhjuseks oli hoopis kõrvaklapid(ühendus oli heli regullimise poteka juures halb) Jootsin ja teipisin üle ning tõõtas korralikult. Kas sa mingitsorti arvutikõllidega või võimuga oled proovinud?
    Wtf?
      ega need tänapäeva integreeritud helikaardid ole s**ad midagi... osadel on isegi 7.1 suport olemas ja heli tuleb sealt personaalseks kasutamiseks vägagi hea. tavaliselt on ikka probleem edaspidise süsteemiga, kas siis ühendus, lisavõim või klapid/kõlarid ise. omalgi ues arvutis selline korralikum kaar integreeritud, kuigi kasutan lisaks SB X-Fi'd, mis natuke parem...
      raginaid uuemad tervena kindlalt ei tekita... eriti Sound blaster!
        aga see pole just uue arvuti küljes ... midagi p2 ja p3 vahepealset. heliprobleemid ka keskuse järel..
        tel 53729764
          uut teemat hetkel ei soovi teha... leidub üks üsna hea ESS helikaart. PCI teistes arvutites töötab laitmatult hea heliga.Ühendasin siis PCI-sse arvutis milel ka see viletst integr. heli. installisin driverid.. leidis seadme .. probleeme ei näita... disablesin ka integr. heli kuid kui kasutada kaarti nt. winampis lugu mängida.. jookseb arvuti täielikult kokku.. hiir kaob.....klaver ei vasta jne.milles probleem?
          tel 53729764
            control panel->sounds and audio devices->audio kas seal on default sound deviceks uus kaart pandud?
            <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
              oli k&#252;ll, muide 98se peal seal see multimedia all...
              tel 53729764
                kuid milles probleem? PCI versioonid? kuna &#252;hes teises arvutis ju t&#246;&#246;tas... ka siin installis ja leidis &#252;lesse.. ainult kui kaarti kasutada toimub s&#252;steemi hangumine nagu enne kirjeldatud.ehk konflikt teise heliga... aga kuidas seda t&#228;ielikult keelata`?
                tel 53729764
                  kas ei v&#245;iks olla selline kala, et arvuti lihtsalt ei suuda nii kavaliteetset muusikat m&#228;ngida... (lihtsalt m&#245;ttek&#228;ik).
                    hmm...kui pentium 2 ei suuda... kuidas siis pentium 1 suutis? kaarti kivilt v&#245;ib v&#228;lja lugeda Ess Solo-1 Es1938S... kahtlustan ise kas pci versiooni probleemi v&#245;i konflikti untegr. heliga
                    tel 53729764
                      Ma prooviks nii- uus kaart disable. Kaart välja. Lasta winil avastada integreeritud kaart. Kõik okidoki, restart ka igaks juhuks. Siis winis disable kaardile ja biosist kaart kinni. Proovida uuesti see uus kaart panna. Wini windowsi all installimine ka teinekord aidanud.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        hmm... ausalt &#246;eldes ei leidnud bios- seda osa kus kaarti disableda.. ehk &#252;ldse puudub?
                        tel 53729764
