XP ei jaota netti edasi
    Kaks XPd jooksvat arvutit on, esimene neist saab neti mööda võrgu kaablit (vist mingist ruuterist kindel ip nr) selles arvutis on 2 võrgukaarti ja jaotab üle teise võrgukaardi pöördkaabliga teisele arvutile. Probleem on selles et teine arvut ei saa netti. Samas ühendust näitab ja kui mõlemal võrgukaardil sama ip nr panna siis seletab et seda ei saa teha kuna see nr kasutusel. Ah jaa, vahepeal oli esimeses arvutis mingit troojat. Mida teha?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: XP ei jaota netti edasi
    Esmalt postitatud Matis poolt
    Kõigepealt võta XP-del näiteks tulemüürid maha...mis siis on?
      silda ühendused(bridge connections) ja tulemüür maha.
        Homme proovin, aga mida see sildamine teeb?
        - Õ.Õ.
          kõik ip-d jäta auto alla mõlemal masinal. Ava XP all oma peamise internetiühenduse atribuudid. viimasel vahelehel peaks olema näha tulemüüri keelamine ja allpoole jagamiseks vajalikud kastikesed... saad valida ka ühenduse mida kasutad jagamiseks(nt lan kahe arvuti vahel).
          tel 53729764
            Sain asja tööle, Firewalli polnudki peal, segas hoopis Avasti viirusetõrje. Ja internet connection sharing tuleb panna peale selle võrgukaardi peal millest nett sisse tuleb.
            Küsimuseks oleks nüüd mida see sildamine ikkagi teeb?
            Muidu kõik Ok.
            - Õ.Õ.
              sildamisega mängib su arvuti hubi, tulemusena kysib su esimene arvuti ruuterilt 2 IP-d.
                nt sul on arvutisse tulev interneti ühendus ja kahe võrkariga veel lisaks 2 LAN-i... sildamisel need 2 LAN saavad ka omavahel suhelda + internet.
                tel 53729764
                  ega windows polegi just kõige õigem asi millega netti jagada ......ilmnevad mingid imelikud anomaaliad .....parem ja lihtsam on miski hub, ruuter või switch vahele toppida ...oleneb milline asja ära toimetab ...omal kergem ja masinal ka vähem valu.
                    ainult et kumb tuleb odavam.. kas osta switch/hub või 1 lisa võrkar?
                    tel 53729764
                      pikemas perspektiivis tuleb eraldi karp odavam, töötav arvuti nõuab ikka palju rohkem elektrone kui spets karp
                        Hub/Switch oleks loomulikult mugavam aga mul on üks arvut sempron 1500 ja teine p2 350. p2 panen tavaliselt siis tööle kui 1 arvutiga keegi juba teeb midagi. Muidu nagunii surfiks ikkagi kõik selle semproniga. Niiet minu puhul see variant toimib. Kui naabrile netti edasi jaodata siis oleks jama =o
                        - Õ.Õ.
