Emaplaad'i jama
    Emaplaad'i jama
    Arvuti uhiuus ja üritasin Windows XP peale installida. Installikas andis hoiatuse, et ei leia kõvakat üles. Siis käivitasin niisama ja andis veateate:
    "Reboot and Select proper Boot device or Insert Meida in selected Boot device and press a key". Peale seda checkisin ka BIO'si seal ta boodi järjekorras on 160 GB-aidine ketas kenasti olemas, SATA type. Uurisin siis natuke ka internetist ja lugesin emaplaadi manuaali ja sain teada, et on vaja floppy seadme kaudu emaplaadi draierid ära installida, selleks on vaja teha floppy disk. Kui lükkan emaplaadi CD sisse kysib, et kas tahad teha diski vastan jah, siis yritab floppyle kirjutada midagi aga saan järgneva vea-teate:
    Bad CRC
    Can not redirect input file from ' '.
    Ja vsjo.
    Igastahes tekib tahtmine arvuti suurest vihast tagasi viia Või keegi ehk oskab aidata?
    Vs: Emaplaad'i jama
    windowsiga pole veel kaasas SATA kontrollerite draivereid. Neid oskab windowsi installikas ainult flopi pealt lugeda (seda on vaja installeril täitsa alguses, sest setup ise juba tuleb installida kettale ja sealt jooksutada; windowsite setupid peaksid veel siiani olema sisemiselt ise windows 3.0 seeria tuuma peal. Kui su emaplaadiga ei tulnud flopit kaasa, siis otsi mõni töötav cd-seadme ja flopi-seadmega arvuti, tee emaplaadi cd peal oleva sata kontrolleri draiveri installprogrammiga omale flopp ja kasuta seda. Windowsi installi käivitamise ajal ühel hetkel küsitakse additional scsi draivereid, sealt siis vajutad F8 (oli vist?) ja siis loetakse flopilt see draiver juurde.
