Pic programmaator
    Pic programmaator
    plaanin osta Pic programmaatorit. Silma on hakanud see oomipoest.Ei tea mis sellest arvata?
    Nimekirja järgi(teine pdf fail) programmeerib see F tähega ehk flash kivisid, aga kas sellega siis tavalisi näiteks pic12c508 ei saagi progeda?
    viimati muutis kasutaja surfer; 12 July 2006, 02:08.
    Vs: Pic programmaator
    Näe, vanale 12c508-le on flashiga vend ilmunud...! Ilmselt kirjutab masin ka "C"-ga kivi, pead proovima. Vahe on selles, et C on 1 kord kirjutatav. Progemise reziim tundub sama olevat.
      mul on kahtlane tunne et sinna läheb veel mingeid adaptereid vaja et kõiki neid tüüpe progeda.Seal otsas on 6 pinniga pesa, äkki kui ma ühendan kivi progemiseks vajalikud otsad otse sinna kas ta võib nii töödata??
        Jah, ta ongi ainult nn. ICP (in-circuit programming) otsaga. Tuleb juhtmed kivi külge joota. Aga tee ise: www.kitsrus.com ja sealt KIT128. Kangiga pesa pidi ühe füüsiku nimelisest poest soodsalt saama. Ainult vali selline pesa, millesse ka kitsa korpusega kivid sisse lähevad. Tavaliselt on nad vaid laia DIP40 jaoks.
          Esmalt postitatud felch poolt
          see kit128 paistab ju täiesti eraldi programmaator olevat ja ise seda teha on ka üpris võimatu.
          Kas otse pole võimalik ühendada
            Re: Vs: Pic programmaator
            selle sinu leitud programmaatori ühendadgi otse pici vastavate jalgade külge ja programmeerid. see link, mille felch andis oli selle ostetava programmaatori asemele ja võimatut pole seal midagi...
              Kuid selle jaoks on ju vaja juba programmeeritud 16f628 kivi. Kuidas seda saada kui pole veel programmaatoritki?
                küsid felchilt abi. või kelleltkgi teiselt sõbralt, kellel see on või ehitad omale 1 kord kasutatava LPT programmaatori
                  Sellel kit 128 16f628 kivi kõrval paistab veel mingi imepisike kivi (USB converter), äkki on seda ka vaja progeda.
                  Ma ei näinud kuskil mingit listi mis kive ta üldse toetab, ma ei usu etta kõiki pic-ke teeb
                  Muidu päris hea mõte et sellist ise ehitada.
                    Seda 628-t võin sulle ära progeda. USB kivi on FT232. Seda pole vaja progeda ja saab tellida Tartust. Akrom-ex firmast. Maksab umbes 120 raha. Põhimõteliselt võib kivi sendada max232 puhvriga kuid siis peab su masinal olema COM port ja mingi väline toiteallikas programmaatori elus hoidmiseks. USB-ga on hulka lihtsam.
                    Samalt saidilt tõmba KIT-i pdf, kust leiad ka montaazi. Prindid kilele ja teeb trükkplaadi. Ise olen raskelt rahul selle tükiga kuid eks ta veidi kallis ole küll. Aga pole hullu, saab ka odavamalt. Otsi võtmesõna "ppwin" ja leiad lihtsama ehitusega LPT-porti käiva programmaatori. Vajab välist toiteadapterit aga isegi töötab.
                      To felch:kui Sa endale juba trükkplaadi tegid, kas korrata ei taha? Ma ostaks ühe plaadi.
                        Vaatasin et ka oomipoest on see tellitav sellise nimega: ft232rq: ic,sm usb to uart (ftdi) 101EEK ja ft232bl/tr: ic, sm usb-to-uart (ftdi)
                        126EEK
                        Kuid mis tähendab see rq:...ja bl/tr...seal lõpus, kas see on oluline või?
                        Siiski jäi veel arusaamatuks mis kive ta konkreetselt progeb?
                        viimati muutis kasutaja surfer; 14 July 2006, 16:09.
                          Aga pole hullu, saab ka odavamalt. ....lihtsama ehitusega LPT-porti käiva programmaatori.
                          Mul programmaatori P16PRO tegemine veel pooleli, selle skeemi näeb
                          kus tükkplaadi joonise tegin ümber et ka 8- ja 40-koivalised pesad peal (kompaktselt üksteise vahel, see link enam ei tööta kus sarnast joonist näha oli). Loodan et samuti hea valik?
                            Mul oleks põhiliselt vaja progeda PIC12c50x, PIC12F629 ja PIC12F675
                              Esmalt postitatud surfer poolt
                              Nimetet kivisid kirjutab KIT128 küll. 12C50x on nimekirjas aga softi uuem versioon seda miskipärast valida ei luba. Vanem aga küll!
                              Plaati...ausalt öeldes ei viitsi küll teha. jube solberdamine on. Äkki KaruTEC võtab vaevaks?
                              Samas pole ise tegemine midagi ületamatut. Pilt tuleb trükkida kilele max. võimaliku kontrastiga, mida printer võimaldab. Enne teise poole printimist lase 1 leht paberit printerist läbi. Siis kinnita kiled õiget pidi ja täpselt üksteise peale ning sobiva mõõduga valgustundlik plaat vahele. Säritad, ilmutad ja söövitad.
                              Kui kõik käepärast, saab poole tunniga hakkama. Puurimine võtab ka natuke aega...
                              Peenikesi puure olen seni ostnud Key kaubamajast Kadaka teel.
