PC aeglane peale format C-d
    Vs: PC aeglane peale format C-d
    Mul kasutas 100% CPU-d svchost.exe
    Otsestelt mingi viirusega seda seostada nagu ei saanud. Registris midagi kahtlast ei startinud ja Task Manager ühtki võõrast protsessi ei näidanud. Services tabelis sai ka iga natukenegi üleliigne asi peatatud. Ometi teatas viirusetõrje peale igat restarti, et mingi jama on (uuesti) sees, ja see tuleb karantiini loopida.
      Paar kuud tagasi haaras viirusetõrje kirve: vaja svchost.exe-le mats anda. Neid libaversioone sellest failist mõned ikka on: http://www.hardavenue.com/startup/svchost.exe.php
      Oli ka minu masinas ürask oma tööd vaikselt teinud.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        asi selles et õnneks kõik svchost failid asuvad windows/system 32 kaustas.. mis on nende õige koht... need aga ressurssi ei tarbi.. tarbib ükskõik milline programm kui seda käivitada. nt kui miski ei tööda.. tavalised win protsessid ainult, jääb kasutus 1-5% piiridesse.
        tel 53729764
          Poleks paha uurida ka rootkit'i olemasolu:
          Copy/Paste:
          "Rootkit avastamine pole lihtne, aga kõrvaldamine on veel keerulisem. Seetõttu enamik eksperte soovitab OS-i uuesti installida. Kui rootkit kirjutab ennast HDD-le ja näitab windowsile seda kohta kui bad sektorit, siis selline rootkit võib üle elada isegi OS-i ümberinstallimise."
          Kõik kolm on tasuta:
          * F-Secure BlackLightTM, avastab peidetud kahtlasi tegevusi - https://europe.f-secure.com/blacklight/
          * IceSword, hiinlaste inglisekeelne, näitab kahtlasi ridu punaselt - http://xfocus.net/tools/200509/1085.html
          IceSword näitab Nortoni viirusetõrjepaketi ja Outpost Firewall progesid kasutades paari punast rida, mis ei ole seotud nuhkidega.
          * Hea ülevaate protsessidest annab ka Autoruns, mis laseb samas ka otse registrist eemaldada:
            vaatan, konrollin ka rootkiti olemasolu siis.. hr'etkle sp2 -s probleem ei ole. kuna uninstallisin selel et kindel olla.
            tel 53729764
              kahjuks ei avastanud.. icesword leidis küll mõningaid punaseid kuid need kuuluvad zonealarmi alla.
              väheusutav ka et kõvakettas probleem??? ehk oleks võimalik millegagi kiirust mõõta?.
              tel 53729764
                Kunagi oli sarnane jama, CPU tükkis vahel vehkima teatud progega pidevalt 100%.
                Aitas mobo draiverite uuendamine!
                  võin proovida uuemaid, kuid varem olid peal täpselt samad draiverid.. ja 100% eanmvähem iga progrega (mõni kasutab vähem)
                  tel 53729764
                    Niisiis said originaal draiverid peale(mis alati peale sama plaadiga installimist(u 3 korda) on töödanud.. driverite plaat heas korras).ei muutunud midagi.. pahavarale on tehtud karmi skänni igat pidi.. leidis üksikuid, kuid rohkem nagu pop-up tekitajaid.. mis said eemaldatud(need tekkisid arvatavasti alles hiljuti..niiet pole nende sü&#252.
                    SP2 sai uninstallitud võimalike tõrgete tõttu. kuna varem ei kasutanud. ikka sama probleem. BIOS sai deafult settingud.
                    Ehk asi tõesti seotud kõvakettaga. HD Tune ei näidanud erroreid ja kõik oli ok. Kuid märkasin mõnda asja.. error skänni ajal muidugi hd tuli pidevalt punane(peakski ju), kuid sama moodi cpu kasutus 100%(peale pandud ka tuumaja näitamine eraldi.. just see lükkab põhja. Ka mängimise ajal.. heli on ragisev just cpu puudulikkuse tõttu ... kuid jällegi iga ragin/plõks on sünkroonis hd tule vilkumise ja raginaga.
                    tel 53729764
                      Esmalt postitatud Mauro poolt
                      Niisiis said originaal draiverid peale(mis alati peale sama plaadiga installimist(u 3 korda) on töödanud.. driverite plaat heas korras).ei muutunud midagi... SP2 sai uninstallitud võimalike tõrgete tõttu. kuna varem ei kasutanud. ikka sama probleem...
                      See, et SP2 puudub, on viga ja eespool mainisid, et "uus xp illegaalselt veel kätte saamata". Just SP2-st tuleb peale hakata.
                      See, et varem töötas, ei tähenda midagi. Microsoft on ju XP-ga ajas edasi liikunud, aga sinu originaal draiverite plaat mitte. Otsiksin netist ikka uuemaid!
                      Ja tee kindlaks, mis progega jama seotud on, seda on kolleegid juba eespool maininud.
                      HDD vead proset niimoodi kiima ei aja. Loodetavasti on sul swapfail määratud ikka kindla suurusega ja sinu masina puhul (256MB RAM) võiks swapi panna ca giga?
                        sama oli ka sp2 ja sp3-ga.
                        peal oli ikkagi veel see vanalt plaadilt installitud xp millega varem konflikti polnud.(pir**t osutus millegipärast SP3-ks)
                        swap fail on automaatse peal.
                        Programmidest.. alustades KÕIGEST mida saab käivitada (mõni väiksem küll ei lükka 100%, 70-80). kui midagi ei tööta.. kõik korras 0-2 %.
                        brauserite või mõnigate üksikute puhul.. kui justkui programmi ei kasuta kukub 10-20 peale.
                        tel 53729764
                          swap fail on automaatse peal...
                          1. SP3 unusta ära, seda pole olemas!
                          2. Uuendused!
                          3. Swapfaili soovitaks kindla suurusega (ca 1GB), aga enne defragmenteeri swapiks valitud partitsioon.
                          4. Siis tegele edasi liigsete teenustega, soovitavalt ükshaaval.
                            protsessid korraldatud... töötavad ainult hädavajalikud. SWAP fail seatud 1GB peale.
                            SP3 on olemas.. ainult et see beeta staadiumis ja pole avalikustatud(muidugi on see juba välja lekkinud).
                            http://www.microsoft-watch.com/artic...1911773,00.asp
                            tel 53729764
                              Nii... kõik võimalused- jne mis neti abil leidsin ei aidanud.. samuti ei ole probleem eriti sarnane neile mis leidnud olen...
                              hiljuti tekkis järgmine anomaalia:
                              kui arvuti välja lülitada/ restart teha tuleb katsetada 3-40 korda et käima läheks. võid lasta seista, juhtme välja tõmmata vms. kas ei saa monitor üldse signaali (kollane tuli) ja midagi ei juhtu. Jookseb kinni boot screeni ajal (nt tekib kuskile pildile graafiline viga -kriips mõni kord), ainult must pilt, kuid monitori tuli roheline, isegi suvalist numbrilist/märkide koodi on ette visanud (google otsingud vms ei andnud ühelegi seal olevale mingit vastet)
                              ja probleem ikka veel sama... tohutu järsk cpu kasutus. mälu kasutus on üsna hea.. parem kui oli enne.idle olekus on proze kah üsna rahulikus olekus.just siis kui söödetakse mingeid protsesse töötlemiseks, nõuavad need liiga palju. kohati isegi 100% läheduses.
                              kui panna task manageris tuum aegade näitamine.. siis enamus cpu kasutusest ongi selle all. enne formaati selliseid anomaaliaid ei olnud, kuigi masin iseenesest võis olla top 5 hullemate seas.(mis teha kui ainult kord nädalas sai jälgida).
                              Isiklikult pakun et windows sellega seotud pole...riistvaraline ehk.. protsessor?BIOS kahjustatud? punnis lüüte ega midagi muud kahtlast ei leidnud, samuti puhastasin masina ka tolmust.
                              Siiski.. see tekkis just peale win. uuesti installimist/formaati..aeglane oli juba enne installi, kui failid olid juba kopeeritud ja tegi ühe resa.
                              tel 53729764
                                Kontrolli põhjalikult kogu riistvara. Ka toidet ja mobo toite-elementi.
                                Selleks sobib nt Quicktech Pro.
                                Soovitan installida ainult Microsofti serverist saadavaid uuendusi, ka Microsoftilt tellitud SP CD (saadetakse tasuta ja palutakse sõpradega jagada).
                                Mõnikord võib osutuda vajalikuks ka BIOS-i uuendamine.
