Oleks vaja katsetada üht laptopi, kuid sobiv toiteplokk on puudu. Läppar vajab 16V pinget. Olemas on toiteplokid, mis töötavad 20 ja 19V peal. Kas ise on kuidagi võimaik impulsstoiteploki modifitseerida pinge langetamiseks?
Kas on võimalik ise langetada kuidagi impulsstoiteploki väljundpinget?
Vs: Kas on võimalik ise langetada kuidagi impulsstoiteploki väljundpinget?
Väljundvool ei tohiks küll kuidagi muutuda kuna see on määratud trafo ja dioodide omadustega. Tagasiside muutmine mõjutab ikka ainult väljundpinget.
Enamasti on blokkides mingi PWM-regulaatori kivi. Selle datasheedilt leiad ka ühendusskeemi ja siis on selge, millist takistit muuta.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kirvega võttes jääb väljundvõimsus enam-vähem paika.
Voolu mõjutab peale trafo ja dioodide ka lühisekaitse, mis rakendub enne kui muude komponentide piir ette tuleb.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
http://www.hills2.u-net.com/electron/smps.htm#buck
Siit saad ehk ka abi..
