Elioni DTV+Wifi
    Elioni DTV+Wifi
    Tere,
    On probleem Elioni DigiTVga Kodulahendusega müüdava ruuteri ja arvuti vahelise Wifi loomisega.
    Ruuteriks on SpeedTouch 780WL ja Wifi kaardiks Buffalo WLI2-CB-G54L, arvutiks FS Amilo K7600
    Probleem on selles, et arvuti ei leia mitte ühtegi Wifi võrku üles.
    Wini enda oma ei leia midagi ja ka Buffalo enda Client Manager 3 ei leia midagi üles.
    Samuti kaob millegi pärast Wifi kaardi draiver ära.
    Mida soovitate?
    Ette tänades, Silver
    Vs: Elioni DTV+Wifi
    Kas ruuteri WiFi osa on korras (sisselülitatud, õigesti konfitud)? Mis värvi on ja kuidas käitub WLAN tuli?
    Kas varem arvuti WiFi on töödanud?
      Vs: Elioni DTV+Wifi
      Ruuteril on Wifi osa ära konfitud ja töökorras, põleb püsivalt oranž tuli (WEP on sisse lülitatud).
      Arvutil pole varem Wifi ühendust proovitud. Tuttav võttis kaardi enda kätte, proovib enda masinas. Eks näeb mis saab.
      EDIT: Tuttav sai kaardi tööle. Arvas, et asi võib olla mu arvutis, peal on Home SP1 mitte SP2 ega pole ka Pro versioon.
      viimati muutis kasutaja Silver; 05 August 2006, 16:43.
        Vs: Elioni DTV+Wifi
        Tundub, et asi on ikkagi tarkvaras. Teen Format:C ja vaatan kas saan tööle.
        Nii, aga üks probleem on veel, nimelt ruuter kaotab oma setingud kui ta välja lülitada. Peaks ju meelde jätma. Kui voolu tagant ära võtan pean uuesti konfigureerima! Keegi sellele rohtu oskab välja pakkuda?
        Proovisin DTV foorumisse ka kirjutada, aga seal pole eriti kasutajaid, kes nõu annaks.
          Vs: Elioni DTV+Wifi
          Esmalt postitatud Silver poolt
          Kirjelda täpsemalt palun, mis settingud ära kaovad.
          Kaudselt olen päris paljude Thompson ST780 ruuteritega kokku puutunud, aga sellist asja kuulen esmakordselt.
            Vs: Elioni DTV+Wifi
            Esmalt postitatud @ndres poolt
            Põhimõtteliselt nii kui vool ära kaob ei saa enam DigiTV'd vaadata, ütleb, et ei leia mingit faili "viga.html" vms. Kui uuesti ära konfigureerida, määrata ruuter selleks VoiceRouteriks või mis ta nüüd oligi, siis saab jälle TV tööle.
              Vs: Elioni DTV+Wifi
              EDIT: Mitte Voice Router vaid TV Voice Router.
                Vs: Elioni DTV+Wifi
                Mm loogiline et ei saa digiTV vaadata kui modemil voolu taga ei ole.Sest asi tuleb läbi modemi digiboxi.
                Mm endal käib just see pinda ei tea miks et endal wifi tuli põleb oranžilt et kõik töötab , siis rohelisena on manuaalis sama tekst aga miks ei või see siis rohelisena põleda?Või peab veel midagi konfima?
                  Vs: Elioni DTV+Wifi
                  Esmalt postitatud MoosiVaras poolt
                  Ei, mitte selles mõttes! Kui korraks modemilt vool tagant ära võtta ja tagasi panna, siis kaob ära.
                  See, et ta oranžilt põleb, tähendab, et WEP kodeering on peal.
