Sain endale ühe vana IBM läpaka, millele toiteploki vaja. Kuna selle ostmine läheks liig kulukaks, siis mõtlesin ise ehitada. Kavatsen toiteploki panna otse akujuhtmetele, ning aku eraldada toitest ja läpparist miski 100oomi või enama takistusega, et sellel oleks ka pinge sees(aku on niikunii läbi, aga tahan, et need aku temperatuuri andur ja ka stabikas või mis iganes jubin seal sees on annaksid mingit näitu läpparile). Probleem selles, et toiteplokk valitava pingega kas 20V või 10V aga ei tea kontrollsignaali kuju millega valida 10V(aku 9,6V ja 4000mAh). Toiteplokk on IBMi toodetud, mudeliks AA19210. Väljund on kas 20V ja 2A või 10V ja 3,38A.
Kuidas valida IBM toiteka väljundpinget?
Vs: Kuidas valida IBM toiteka väljundpinget?
16v on vaja selleks, et akut laadida. Endal töötas IBM 310E ilusti ka 12v pealt (12v 7AH pliiaku pealt kestis 5 tundi kuskil). Seda olemasolevat 10 voldist plokki võid ka proovida ühendada. Kas selle trafoga toitekal on ka peale märgitud talutav võimsus. Kui trafo või dioodsild kuumaks ei lähe siis peaks kõik ok olema.
Esmalt postitatud eintsius pooltOKas voolutugevuse mittereguleerimine toiteploki poolt läpakal midagi kahjustada ei või?
Suurema koormuse puhul võib toitekas läbi minna aga neil on üldjuhul ülekoormuse vastased kaitselülitused.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud martinr112 poolt16v on vaja selleks, et akut laadida. Endal töötas IBM 310E ilusti ka 12v pealt (12v 7AH pliiaku pealt kestis 5 tundi kuskil). Seda olemasolevat 10 voldist plokki võid ka proovida ühendada. Kas selle trafoga toitekal on ka peale märgitud talutav võimsus. Kui trafo või dioodsild kuumaks ei lähe siis peaks kõik ok olema.otsija
Esmalt postitatud otsija pooltAga kas tavalist toiteadaptrit(50Hz trafoga) oleks ikka ohutu kasutada...Sellel ju pinge kõigub koormuse kasvamisel suht palju ja võrgumüra viskab ka vahele,kuigi lüüt/id võivad prisked olla..
Kui tahad näiteks stabiilset 16V-d siis võta mingi suurema pingega trafo, pane dioodsild ja lüüdid vahele ja lõppus siis näiteks LM350-e täpset pinget tekitama. Kuna voolud on suht suured, siis vajab too transs ka jahutust.
Sellise lahenduse miinus on see et soojuskaod kole suured...
Mina teginu kunagi nii et lammutasin aku laiali, tõin juhtmed välja ja panin sinna külge upsi aku.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
