Laptop´i LCD monitor
    Edit: Kas on võimalik kasutada Laptop´i LCD ekraani PC monitorina
    viimati muutis kasutaja raivo98; 25 August 2006, 00:10.
    Vs: Laptop´i LCD monitor
    1. Sõnasta küsimus ka lõpuni, siis ei pea teised arvama, mida sa küsida tahad.
    2. Sellest on enne juttu olnud, kasuta otsingut.
    3. Ei saa, vähemalt lihtsalt mitte.
      LIhtsalt sa seda ei tee jh. Vaja kiireid A/D convertereid.
        selge kui raske siis raske
          aga kui graafikakaardil on DVI väljund(mis tänapäeval pole sugugi haruldane), siis peaks ju toimima?
            Probleem pole väljundis vaid LCD juhtimises. Ega paneel ise pilti laota, seda peab tegema vastav kontroller. See on väga sarnanane videokaardiga.
              kle aga emme küljest tuleb juhe LCD all olevasse kontrollerisse, juhetmel endal on 22 soont
                Paneelil olev kontroller tegeleb paneeliga: multipleksib (paneelil on ju pixeleid tuhandeid!), juhib värve jne. Temale sovbivas formaadis ja hulka vähemate juhtmega signaale valmistab ette LCD kontroller, mis emaplaadil. Tal on ka oma graafikamälu jms. videokaardi tüüpilised koostisosad.
                  sisuliselt saab, TVI väljundist mitte, vajad AD muundurit. seda juhul kui su lcd-l on digital dvi väljund. Siis vajad taimereid sync signaalide juhtimisex. Asi pole tegelt keeruline aga kallis. vastav ad muundur maxsab kõvasti. Kuigi jh ma hiljuti hankisin endale 4 samplet 85Mhz muundur-controlleriga analog device lehelt. aga ega nad neid lampi ka saada, pead põhjemdama 101 asja enne.
