Kõvaketas surnud we:(
    Vs: Kõvaketas surnud we
    Esmalt postitatud murphy poolt
    kui ruumi on, siis viska sesima ja hoia silmad lahti et ehk kellegil juhtub olema ketas mis läheb ära badide tõttu, saad sealt elektroonika. Muide maxstoritel on 2 õrna kohta, on mootori driver kivi ja loogika pingeregulaator. kui mootor käib siis esimene terve, tee asjast pilt siis võin öelda ka milline pingeregulaator võiks olla, ehk pinge paigast ära, mul tuttaval kettas millelt andmed päästsin jootes regulaatori maha ja andes 3,3 eraldi peale.
    Mootori võttis muidu järgi küll. Stabikas on seal arvatavasti see teistest detailidest suurem kolme jalaga tegelane,mis asub suht toitepistiku läheduses.Ja kuidas siia üldse pilte üles panna on küll pildipaneku võimalus siinsamas,aga tahab mingit linki vms.Ahjaa ja kas maxtor ketastel on kõigil eri tüüpi elektroonika peal või ehk on võimalik eri tüüpi ketaste sobivus ka?Ketas 30G.
    Lisatud: Ja seda sügavkülma värki võik ka naljapärast proovida.
    viimati muutis kasutaja otsija; 31 August 2006, 16:57.
    otsija
      Võid proovida, aga stabi kohta niipalju et seal eax 3,3 v olema. muide kui seal kondesid vaata et mõni pole surnud, need tantaalid annavad vahelt lambist otsad kui pinget kõigutada ja siis myrad sees ja prose ei tööta. osad pingeregulaatorid ka ei tööta kui kondet järgi pole ja mingi prose järgi.
        Nonii läksin kohe testriga kallale asjale.3.30 volti oli täitsa olemas jalal,mis asus toitepistikust kõige kaugemal.Teistel jalgadel olid maa suhtes pinged madalad nii alla voldi kanti.Niiet see viga jääb ka välja vist.
        Krt kondedest läks ikka meelest mainida.Seal stabika läheduses paistavad mingid pruunid jublad,mis oletatavalt konded ongi.Aga mis nende mahtuvus olla võiks ?? Suuruse järgi üle 100nF eriti pakkuda ei julgeks.
        otsija
          Esmalt postitatud felch poolt
          Ma kuulaks kasutaja Toivos juttu sest olen 10 aasta jooksul näinud teda taastamas inffi ka sellistelt ketastelt, mida isegi CSI Miami vennad maha kannaksid...
          Tänud toetuse eest, kuigi ülepakutud.
          Taastan datat katkistelt ketastelt.
            heal juhul võib sobida teine elektroonika (nt toodetakse ka ühele elektroonikale erti mahuga kettaid... mastootmine..)
            tel 53729764
              Mina arvan, et elektroonika on korras. Kui eksin, siis omanik võiks parandada mind.
                Esmalt postitatud toivos poolt
                Mulle tundub ka,et elektroonika on korras.Aga mis seal siis pers--- läbi olla võib.
                otsija
                  Esmalt postitatud otsija poolt
                  Firmware lendas.
                    Firmware lendas.
                    Kusjuures see oli nii tüüpiline viga monitorides ja kuulu järgi ka moblades. Flashi/EEPROMi sisus läheb 1 bitt valeks ja rohkem polegi tarvis. Ka PICide puhul olen sama nalja täheldanud. Erit peale voolukatkestusi...aitähh, EE.
                      Antud juhul pole tegemist Flashiga. Siis aitaks elektroonika vahetus.
