Kasutan aegajalt ühte süsteemi, mida juhitakse läbi LPT pordi. Probleem seisneb selles, et läppar ei suuda toimetada kõikide pin-dega nagu oleks vaja. Kuskilt välismaisest foorumist (hetkel ei leia seda linki üles) lugesin kunagi Toschiba kohta, et asi sõltub OS-st mida kasutada. Kui arvutil oli peal ostes kaasa tulnud OS, töötas kõik korralikult, kui aga installida midagi muud, siis mitte.
Olen katsetanud erinevaid läppareid ja siianii on tulemus see, et asi töötab perfektselt vaid mõne HP läppariga. Toschiba ja IBM-ga on enamus pin-e mitte juhtutavad. koduse lauaarvutiga samas probleeme pole, kõik töötab korrektselt ja proovitud on mitme erineva arvutiga.
Kas keegi on millegi sellisega varem kokku puutunud või mis võiks olla lahenduseks, peale läppari välja vahetamise? Kuna arvuti on mitu aastat vana ja ma pole esimene omanik, siis on originaal OS-i leidmine vähe tõenäoline.
