Dell D600 LPT pordi käitumine erinevate OS-dega
    Kasutan aegajalt ühte süsteemi, mida juhitakse läbi LPT pordi. Probleem seisneb selles, et läppar ei suuda toimetada kõikide pin-dega nagu oleks vaja. Kuskilt välismaisest foorumist (hetkel ei leia seda linki üles) lugesin kunagi Toschiba kohta, et asi sõltub OS-st mida kasutada. Kui arvutil oli peal ostes kaasa tulnud OS, töötas kõik korralikult, kui aga installida midagi muud, siis mitte.
    Olen katsetanud erinevaid läppareid ja siianii on tulemus see, et asi töötab perfektselt vaid mõne HP läppariga. Toschiba ja IBM-ga on enamus pin-e mitte juhtutavad. koduse lauaarvutiga samas probleeme pole, kõik töötab korrektselt ja proovitud on mitme erineva arvutiga.
    Kas keegi on millegi sellisega varem kokku puutunud või mis võiks olla lahenduseks, peale läppari välja vahetamise? Kuna arvuti on mitu aastat vana ja ma pole esimene omanik, siis on originaal OS-i leidmine vähe tõenäoline.
    Vs: Dell D600 LPT pordi käitumine erinevate OS-dega
    Mis soft? Mis raud? Kas bios'i setup'ist on lubatud kahesuunaline LPT? Mis softitüki manuaal LPT pordi kasutamise kohta ütleb.
    Läpakate LPT pordid annavad tihtipeale välja 3.3V, erinevalt 5V, mis vanasti oli oli. Võib ka põhjus olla selles, et rauatükk ei saa hakkama.
      Esmalt postitatud andreie poolt
      Soft on omalooming, samuti süsteem mida see soft juhtima peab. Biosi settingud on ka kõik õiged, muidu ei töötaks ülejäänud osa üldse. Põhimõtteliselt on asi nii, et 14-st pin-st 13 toimetavad nagu vaja aga üks mitte. Kahjuks ei leia ma seda Toschiba kohta käivat artiklit ka üles enam, sealt saaks paremini aru mida ma mõtlen.
        Mis pinn ei tööta? Kas mõni sisenditest? "Kummaliste" masinate OSid on natuke moditud ja seepärast ei pruugi igasugune "standartne" OS perifeeriaga hakkama saada. Kui nii on, jääb vaid otsida sobiv OS või vahetada arvutit (sest vaevalt keegi viitsib windowsi koodi disasmima hakata).
          Üks väljund pin-dest on see, mis ei tööta päris korrekselt. Kusjuures huvitav on veel see, et kui lpt monitor nimelisest programmist pin-e eraldi sisse/välja lülida, siis kõik töötab. Kui aga asi peab töötama süsteemiga, siis ei piuksugi. Vaatasin Delli kodulehelt, et antud läppar on müüdud Norra keelse WIN XP PRO SP1-ga ja arvata võib, et ingliskeelne XP samade parameetritega pole jälle päris sama.
            Aga mis tähendab et ei tööta korrektselt? Ei lülitu alati või jääb mingi kummaline nivoo peale? Äkki tekib viga skeemist - liiga kiire lülitamine, koormused, OS "unustab" käsu?
              Esmalt postitatud felch poolt
              Tegemist on sellise süsteemiga, kus on kokku 6 kiirekatkestit ja 10 lampi mille juhtimine käib läbi lpt. Probleem on ainult ühe lambi juhtimisega, seda ei lülita süsteem millegipärast põlema. Skeemil ei saa midagi viga olla kuna kahe erineva lauaarvutiga asi töötab. Tundub nii, et asja vastu mingit rohtu polegi, panen praegu XP koos SP1-ga ja ka WIN 2K peale ja kui ka nendega ei tööta, siis pole midagi teha vist.
                Mis pinni number? Äkki see on 2-otstarbeline koib?
                  Pin 16 ei tööta ja pin 17 teeb ka tegelikult trikke. Hakkasin veel seda mõtlema, et äkki segab kõikide pin-de normaalset toimimist lpt->usb emulaatori soft. Kuna on lpt port on kinni ja on vaja kasutada lpt printerit, siis sai see lahendatud lpt->usb emulaatoriga?
                    Leidsin lõpuks ka selle eelnevalt mainitud lingi üles: http://www.cnczone.com/forums/archiv...hp/t-6786.html
                    Toshiba puhul ei töödanud pooled pin-d, Dell-ga on jama kahe pin-ga.
                      Vahepeal on küll palju vett merre voolanud aga mõtlesin tagasisidet ka anda. Nagu oligi arvata, siis peitus viga softis - Dell OEM XP lahendas käesoleva probleemi.
