traadita internetiga probleem
    Mul on kodus oma ruuter, mis loob ka fifi maja ulatuses ja natuke välja ka.
    Tekkis probleem hp läpiga. Kui juhe taga, on net olemas, aga kui mitte,
    siis kaob ära, mõnikord jälle tuleb tagasi, siis jälle kaob - sõltumata signaali
    tugevusest. Viga on läpis, sest teine läpp on ka ja see töötab stabiilselt.
    Varem oli ka hp-ga ok. IP on automaatika peal ja repairimine justkui ei
    leiaks aadressi või midagi taolist. Tundub, et see viga on süvenev ja hetkel
    ei pääse traadita üldse. Kas oskab keegi aidata? Tänuga,
    Urmas
    Vs: traadita internetiga probleem
    Mis tarkvara hp'l on Xp??
    milline ruuter on?
    (Loo uus ühendus wifi jaoks hp'l; kirjutab vanad seaded üle)
    xp puhul veel; tavaline kaabliühendus (LAN) võta tagant ära; läpparil start->run ning arp -d (kustutab arp cache)
    peale seda run lahtrisse; netsh interface ip reset jama.txt (taastab vaikeväärtused, mis on seotud ip automaatikaga) -> keela wifi-> luba wifi
    Kontrollimiseks;
    xxxxxxxxxxxxxx
    Wifi attribuudid, linnukesed peavad olema; Client of Microsoft Networks, Internet Protocol ees.
    Maha võta ajutiselt läpparilt tulemüürid, testimise jaoks
    Kas krüptitud/ peidetud wifi ühendus??
    Ruuteril tulemüür (mis iganes mac/ip/peidetud jm.) peal???? Toksi ruuterisse mac aadress wifikaardi oma või ip (ajutiselt võid tulemüüri maha võtta)
    Kas ruuteris on näha see läppar.
    mis aadressi (ip) annab suhtemisel ruuteriga läbi wifi (kas sama algus, mis kaabliga ntx 192.168.0.xxx) (võibolla mittevajalik kys antud hetkel)
    xxxxxxxxxxxxx
    Testi ühendust NetStumbler'ga/võibolla on viga hoopis wifimoodulis
    viimati muutis kasutaja yllsel; 05 September 2006, 21:16.
