adapter piiksub
    adapter piiksub
    ostsin endale ameerikast sülearvuti aga kui pista adapter vooluvõrku, siis hakkab see lakkamatult piiksuma (nagu pomm). milles võib asi olla?
    Kui laadija sylearvuti taha pista siis adapter ei lae kah akut.
    Kas asi võib olla selles, et tegemist on ameerika laadija ja arvutiga.
    viimati muutis kasutaja xirisx; 06 September 2006, 19:52.
    Vs: adapter piiksub
    Ameekirakas on tavaliselt vool 110v peal, mis adapteri peale on kirjutatud??
      Vs: adapter piiksub
      Aga äkki ongi pomm ? .
      Ahjaa, üldjuhul , et USA asju Eestis seina saaks toppida, on vaja 220->110V muundurit. Jänkistanis ei viitsita eriti mõelda selle peale, et nende kola võiks mujal kasutada . Küll aga vastupidi . Euroopa jaoks mõeldud vidinatel on sagedamini 110V valik olemas.
      Mingi tõenäosus on ka olemas, et lasid selle adapteri lihtsalt läbi. Ja usutavasti teeb pauku kah, kui seal vähemalt 350V pingetaluvusega lüüte pärast alaldit pole.
      Otsi mõni sobivam adapter.
        Vs: adapter piiksub
        Esmalt postitatud yllsel poolt
        Compaq computer corporation
        AC adaptor
        Series PPP012L
        Input 100-240V~ 1.5A 50-60Hz
        Output 18.5V 4.9A
        Lisaks veel, et Adapterile ühendasin kylge yhe teise adapteri pistiku juhtme. S.t, et juhe, mis läheb seinakontaktist adaptrisse on teiselt vanalt adaptrilt võetud.
          Vs: adapter piiksub
          vaib olla pisut imelik või vale soovitus, aga proovi kaabel teistpidi sisse ühendada. (või siis stepsli juures ümber pöörata), et faas ja "gnd" ümber pöörata.
            Vs: adapter piiksub
            mõõda väljundvool, kas on ikka 18,5v, kui ei, siis on miskit sees nihu. Võibolla on sees ikkagi nupp (joode) 110 või 220V . Kas see algne juhe on olemas. see faasi värk võib pidada.
            viimati muutis kasutaja yllsel; 06 September 2006, 21:47.
              Vs: adapter piiksub
              Esmalt postitatud bloody-orc poolt
              proovisin aga ei midagi. piiksub sama moodi edasi
                Vs: adapter piiksub
                mõõda väljundvool, kas on ikka 18,5v, kui ei, siis on miskit sees nihu. Võibolla on sees ikkagi nupp (joode) 110 või 220V. Kas see algne juhe on olemas. võibolla on selle otsiku sees mõni jubin lisaks?? see faasi värk võib pidada paika
                väljundvoolu saan ma alles homme mõõta (pole seda mõõtjat käepärast).
                Adaptril ise nagu nuppe kyljes ei ole.
                Algne juhe on olemas - see on selline enamvähem kolmnurkse pistikuga ning tal ei ole mingit jubinat kyljes
                  Vs: adapter piiksub
                  pesade erinevustest link http://en.wikipedia.org/wiki/Domesti...gs_and_sockets
                    Vs: adapter piiksub
                    soovitan osta ikka pistikule ülemineku, mitte hakata suvalise kaabliga äsama. üleminek maksab mingi 50.- max seega pole mingi hull hind. sul võib väga vabalg "gnd" maandusess joosta praegu või midagi veel hullemat...
                      Vs: adapter piiksub
                      kas sellel üleminekul ka mingi täpne nimetus kah on ning kust saab seda osta
                        Vs: adapter piiksub
                        Piiksub arvuti vast ikka sellepärast, et tal aku tühjaks saamas. Toitekas on kirjade järgi meie võrku sobiv ja faasi juhtme sobitamist küll ei vaja.
                        Ta kas ei saa 220V peale (võrgujuhe ei anna kontakti/katki) või on sisemiselt kutu. Läpakas võib ka midagi viga olla, et koormab adapteri väljundi maha. SEda kõike saaks testriga üle kontrollida.
                          Vs: adapter piiksub
                          Esmalt postitatud felch poolt
                          ega arvuti ei piiksu. adapter piiksub. adapter piiksub ka siis kui tal laptopi taga ei ole. pistan lihtsalt adapteri vooluvõrku ja kohe hakkab adapter piiksuma.
                            Vs: adapter piiksub
                            Heli meenutab katkendlikku piuksumist? Paus ja siis jälle siuts? Siis on adapteris lühis (väljundi juhe, alaldi diood(id) jne. Läheb kaitsereziimi - toide tõuseb kuni vool ületab kriitilise piiri, siis killitakse ää ja tsükkel algab otsast peale.
                            VAja lahti võtta ja lähemalt uurida.
